实达电脑 梦飞5000
cxkjjlb
2010-8-19 12:06
实达电脑 梦飞5000
今天接到一实达电脑 不开机 主板cpu和内存附近电容爆浆了 先更换 更换后还不开机 测开建有开机电压 地脚不接地 阻值无穷大 短接开机电压不跳变 顺着地脚跑线经一个一千欧电阻到了IO【w83627HF-AW】 更换IO后 可以开机 正常电亮 【IO的PDF基地有我就不上传了】
乐天
2010-8-19 12:33
说说过程就更好了
