ZXCVWtest
标题: 精英给联想代工945PL-M2不上电! [打印本页]
作者: 沙漠的绿洲1    时间: 2010-8-19 11:55
这块主板不上电 I/O:IT8712F-S 85 pin是RSMRST无高电平  把I/O拆了后发现PCB上85pin 是空脚。我不知是怎么回事,还是
I/O资料的差异呢?还希望各位师傅们给小弟指点迷津哦!   对了,希望各位维修的大师们为小弟提供点这块主板的图纸、点位图的资料。
小弟在此先谢过各位维修大师 们。。。
作者: 乐天    时间: 2010-8-19 12:00
3VSB RTCRST# 32.768  VBAT  RSMRST  然后查开关到IO的线路来找,这板IO确实容易坏的
作者: 友信本本    时间: 2010-8-19 12:03
先把8712换了吧,实在不行的话就要仔细的检查了,还要看看他有没有高电平。
作者: 红林维修    时间: 2010-8-19 12:13
查IO,查晶振
作者: 乐天    时间: 2010-8-19 12:19
RSMRST不可能没有接线,你仔细找一下
作者: kun616    时间: 2010-8-19 13:23
先查75脚是高还是低电平,短接触发排针有没跳变,没.查相连的元件有无损坏.有跳变在查73脚有没电压.短接时看有没跳变,没.把73脚挑起来,.看焊盘有没电压跳变,没有.南桥坏.,有电压IO坏.正常后.在查72脚有没3.3V.没电压就也是挑脚看有没电压.跟73脚排除的方法一样.正常后看76脚电压有没拉低,.
作者: 涵山    时间: 2010-8-20 15:47
回复 沙漠的绿洲1 的帖子
这个板RSMRST#不是IO发出的  直接由3.3VSB上拉的
  图纸可以参考945PL-B2
作者: 沙漠的绿洲1    时间: 2010-8-21 15:24
回复 友信本本 的帖子
I/O我已经换了,还是上不了电。
作者: 沙漠的绿洲1    时间: 2010-9-6 12:20
回复 涵山 的帖子
这位师傅能不能传份945PL-B2 图纸给我呢?
作者: 涵山    时间: 2010-9-6 16:28
回复 沙漠的绿洲1 的帖子 945PL-B2-V_B.pdf (906.71 KB, 下载次数: 62)
