一个T500的机器 老蓝屏 请问该怎么解决
812922280
2010-8-19 11:52
T500到logo就蓝屏死机 我把硬盘拿掉也是一样 内存也换过
T500 原CPU AW80577P8400 2.26/3M/1066
换啦一个 LF80537T5870 2.02/2M/800
都是英特尔的CPU 你门说像这种问题有没有其他的办法 是不是BIOS的问题 还是有其他的问题 可不可以超频?
友信本本
2010-8-19 12:01
也有可能是BIOs.最好还是从简单的开始吧
新浪潮科技
2010-8-19 12:08
蓝屏死机显卡也会
宏辉科技
2010-8-19 12:43
有可能是散热问题不
陈烨林
2010-8-19 13:51
你CPU是800的要上小BIOS是4M的。要么就换一个1066的CPU切换到显卡模式试试
板修不好
2010-8-19 14:06
看看主板是不是有跳线可以改一下。
a214756965
2010-8-19 14:15
也有可能是硬盘模式不对啊。!ACHI或ATA?
友安
2010-8-19 14:23
回复
a214756965
的帖子
模式不对只会在滚动条处蓝屏
812922280
2010-8-27 10:30
回复
新浪潮科技
的帖子
新主板 两个T500的机器都是这样的
本本狂
2010-8-27 11:30
CPU 怎么越换越差了
