标题: 主板电压的测试点有哪些呀???? [打印本页]
作者: lenyu2008    时间: 2007-2-15 11:24
主板坏了,主要测试什么地方,还有就是主板的信号流程是怎样的
作者: sbiwupm    时间: 2007-2-15 14:20
当然是看各主供电是否正常。然后看时钟,再是看复位。
这也是修主板的主要流程。
    主板坏是很笼统的说法。你要说明白大概是什么故障。论坛的老师才能帮你出主意的呀。
作者: lenyu2008    时间: 2007-2-15 15:56
标题: 回复 #2 sbiwupm 的帖子
这么复杂,就是开机没反应
作者: lenyu2008    时间: 2007-2-15 16:17
电源绝对没有问题哈;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: 心在飞翔    时间: 2007-2-15 23:30
原帖由 lenyu2008 于 2007-2-15 15:56 发表
这么复杂,就是开机没反应
开机没反应,DEBUG卡跑00,FF,88这就是最复杂的。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-2-15 23:32
奉劝楼主在论坛里潜一段时间的水,多多看些别人发的贴,再来问问题。不然的话,你的问题没有人愿意回答,就算回答了,你也看不懂。怎么说也要把一些基本电路和主板的工作流程弄明白啊。
作者: 刘波    时间: 2007-3-30 15:37
作者: 自信    时间: 2007-5-24 15:27
作者: 世纪朝阳    时间: 2007-5-25 11:52
三人行,必有我师焉!何况是这论坛上有这么多的老师!!
作者: 刘磊    时间: 2007-5-29 13:34
其实我也想问这个问题,不过飞翔斑竹说的很有道理。。
作者: 古蒂    时间: 2007-5-30 11:53
嗯,多看有所得的
^_^
作者: 黄波    时间: 2007-5-30 15:15
一般是先电压,后时钟,再复位啊
作者: 莫名    时间: 2007-6-10 22:51
作者: 梦里又飞花    时间: 2007-6-11 09:05
革命尚未成功,工作仍需努力呀
作者: 风雨者    时间: 2007-6-11 09:46
我们新手就是这样,有点像无头的苍蝇
作者: 梁伯    时间: 2007-6-11 23:26
之前在坛上,有位师兄有一个方法,真值得借鉴:用一段时间专攻开机电路,再用一段时间学习复位,用一段时间专攻供电.这也许能给新手一点启示
作者: 新华海电脑    时间: 2007-7-3 23:16
我们新手就是这样,有点像无头的苍蝇
作者: 祥兴    时间: 2007-7-4 17:57
学习中。。。。。。。。。。
作者: 黎明是我    时间: 2007-7-4 18:29
慢慢潜下吧,努力学习一定行的, 我现在也不懂!
作者: 吴四如生    时间: 2007-8-7 22:53
装上你的廉价负载,测量核心电压,PG信号,复位的电压,晕,这些都不明白,算了,去学习下再来吧
作者: 张先生    时间: 2007-8-7 22:58
饭得一口一口吃,把嘴巴一下塞满,可能嚼不动咽不下,卡在嘴里还难受。
作者: 星光科技    时间: 2007-8-7 23:03
这么复杂,就是开机没反应
作者: 拉丁    时间: 2007-8-8 18:27
作者: 简简簡    时间: 2007-8-8 23:55
1.      打开电源各电压输出正常,Power Supply送出Power good讯号,经电路转成Reset讯号,以清除CPU及各Chips之内部缓存器,并设定CPU之初始地址(IP=0FFF0,CS=0F000),此地址为BIOS的起始地址
2.      CPU先送出ADS#,代表接下来送的地址为有效地址
3.      CPU送出Address(A3~A31),地址为IP+CS*16=FFFF0(指向BIOS)
4.      CPU送出M/IO#、D/C#、W/R#,代表做内存资料读取
5.      接着讯号由北桥经PCI接口传给南桥,首先送出FRAME#,代表接下来送的AD讯号为地址讯号,因为在PCI接口上Address和Data共享同一个总线
6.      送出CBE0~CBE3告诉南桥要执行Memory Read的动作
7.      再由南桥送出AEN代表地址致能
8.      送出SA0~SA19(FFFF0)寻址到BIOS,并发出BIOS CS#将BIOS致能
9.      再送出MEMR#读取BIOS资料,资料经由SD0~SD7传回南桥
10.  每四个byte(4*8bits=32bits)再透过AD0~AD31及C/BE0~C/BE3传回给北桥
11.  最后北桥每二个32bits(2*32bits=64bits)再由D0~D63送至CPU
12.  STOP#代表一个指令周期结束
我在工廠修的大方向(修NB的):
No video 00 先查電壓-再找PWROK-RSTIN-CPURST-量CPU到北橋的ADD DATA線...
No Power 先查電壓-再南橋的X-TAL(32.XXKHz)-查UCOM的RSMRST-SUS電壓..要詳細一點的找南
              橋SPEC裡有電源啟動寫時序表
其他的就屬於很簡單的了..NV00真的不好修
作者: 万博    时间: 2007-8-9 14:00
我是新手,也很想学习这方面的知识.
作者: ligaobo1234    时间: 2007-8-11 22:23
复杂的事 用心去学习  楼主 我跟你一起努力~
作者: 果先生    时间: 2007-8-17 16:04
赞同心在飞翔、张先生的见解。
作者: 向正伟    时间: 2007-9-27 18:00
作者: 骄傲的小马    时间: 2007-9-29 21:37
偶现在就专攻开机电路
作者: 彭成龙    时间: 2007-10-18 14:45
正在学习当中。非常好
[ 本帖最后由 彭成龙 于 2007-10-18 14:47 编辑 ]
作者: 华胜电脑    时间: 2007-10-18 19:21
先查电源好坏,若正常,查开关有无电压,
作者: chengcheng科技    时间: 2008-4-21 19:42
要学会潜水才行啊,慢慢研究吧,新手帖里东西多慢慢看看,至少要知道怎么提问,呵呵
