查看: 2773|回复: 5
重启点不亮
发表于 2010-8-19 10:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块昂达NF5D主板,重启点不亮。要把电断了过几分钟或十分钟才能点亮。但如果是点关闭就可以马上开机。我刷了几个BIOS都还是一样。
发表于 2010-8-19 11:48:50 | 只看该作者 �
桥不良了,重植桥
发表于 2010-8-19 13:25:09 | 只看该作者 �
把32.768晶振与电容换了,不行就重做南桥吧.
发表于 2010-8-19 13:27:57 | 只看该作者 �
楼主有没有更换过电源,如果电源不良也可能导致这种故障发生.
发表于 2010-8-19 14:48:34 | 只看该作者 �
重启后点不亮跑什么码呀。
发表于 2010-8-20 14:59:58 | 只看该作者 �
回复 yuning 的帖子
这种情况一般是桥空焊了
