标题: 原创:IBM T30艰难维修,最后成功: [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-8-19 10:15
IBM T30艰难维修,最后成功:
此机是朋友送来,据朋友介绍:客户已经修过,没有修好,拿他这里修,他也没有修上,又送到我这里。拆下主板一看,3.3V电感和1.8V电感都对地为0欧。而且北桥换成了RG82855PM(应该是RG82845PM),南桥换成了FE82801DBM(应该是FW82801CAM),
这肯定是那位一修大哥没修上全给换了。H8、TB6808也动过,插电源一看,待机000A,3.3V和5V都没有。先把南北桥都拆下来,测3.3V电感和1.8V电感对地都不短了,分别找来好的南北桥上上,插电源待机001A,有5V了,可3.3V偏低为2.5V,也无1.8V输出。又把H8、TB6808都加焊一遍,故障依旧。
待机测得MAX1631的22脚有16V,21脚有5V,23脚有15.6V,
7
脚和28脚也有3.3V,于是换MAX1631,
见图1
换后插电源待机014A, 有3.3V、5V正常输出,无1.8V输出,这时摸南桥和RB6808发烫,但也触发,触发后电流到0.52A停止不动,有2.5V、1.3V输出,仍无1.8V输出,待机014A时测MAX1715(U56)的4脚有15.6V,10脚0V,
11
脚为0.46V(待机时11脚的高电平控制1.8V的输出),对照PDF图纸,发现R411被换成了电容,图2:
于是从料板上找到同一位置的电阻换上,再一测11脚有了3.25V,但待机还是0.14A,仍无1.8V,于是又更换MAX1715, 见图3:
更换后插电源待机005A(我的电流表测T30机,待机都是在002A或003A,感觉好像高了一点,但也没有多想),再一测3.3V、5V、1.8V都正常输出,而且南桥、TB6808也不烫了,触发后电流到0.98A停止不动,所有电压都正常输出,诊断卡00.
哎,郁闷了,换了这么多电都出全了,可还是不亮机,我确信南北桥做的肯定没问题。想了好半天也没有动什么元件,反复试了几次都这样。
这是忽然想起待机005A,难道这里有问题,于是待机时摸板子,感觉PCI卡信号处理芯片PCI1520GHK有点发热,按理说这个芯片在开机前和开机后都不应该发热,既然修到这了,换一个试试,换后上电试机,电流跳了,诊断卡跑码了,哈哈,心里大喜,,,,到90了,OK!亮机了。图4。考机一天没问题。
总结:本人修了很多个T30机子,总结出几个非通病的常见故障,如下:IBM
T30
待机时
1:电流001---003A,待机时网卡DA82562ET微热属正常;
2:待机时就有3 个电压:3.3V
5V
1.8V ,
若无1.8V, 也有2种情况:
1)  能触发电流到0.67A停止不动,而且南桥不热,查南桥、显卡其及附近元件。
2)  不触发而且南桥发热、TB6808发热,查U56 MAX1715及附近元件。
开机后,若诊断卡0A也表示不认内存
3:此机也许最初故障就是PCI信号处理芯片坏了导致不亮机,结果一修大哥没修上,还换去了很多件。
附上T30的点位图和PDF图纸供朋友们参考。 T30点位图.rar (574.03 KB, 下载次数: 76)
