ADP3208 能输出CPU核心电压,但没有PG信号产生
邱慎红
2010-8-19 00:09
ADP3208 能输出CPU核心电压,但没有PG信号产生,查2脚PG对地阻值正常,请教该是什么原因 啊
无边思绪
2010-8-19 00:11
捕图过来
豆腐刀
2010-8-19 01:29
能有电压输出,无PG,阻值又正常,不就是IC的问题喽
郑鹏(大鹏)
2010-8-19 10:18
换掉ADP3208试试看
369275629
2010-8-19 10:33
3楼说的对,这个很明显的下一步做法就是代换IC看看,不要吊死在一棵树上!
我不不是高手
2010-8-19 11:49
你们有没有想过IC的时序乱了也。。。
邱慎红
2010-8-20 17:39
3208的PG信号不是自己产生的吧,而是有+3V通过一个电阻上拉得到的。
我不不是高手
2010-8-20 18:58
回复
我不不是高手
的帖子
哈哈。。这个叫开漏输出哈。。呵呵。输出的时候是高阻态、、、、、
车内有小孩
2010-9-2 20:24
3208上电时序有吗
liaohui
2010-9-6 11:54
这个不要饶圈子了,换掉IC把‘
中恺
2010-9-6 22:40
换IC看看就知道了
