经典T40一插上适配器经典掉电
我不不是高手
2010-8-18 23:22
经典T40一插上适配器经典掉电
IBM T40 待机掉电。
拿到手上的时候上可调电源瞬间有待机电流,马上就掉。。
这个故障还是比较特别的吧。。哈哈。。这个也就算掉电嘛。。。我的思路是肯定是要么有那路待机电压没有才生把SHDW拉低,导致TB保护。。2 就是TB的自身保护。。待机其他的保护都还没有工作呢。 好开始维修,用波波一路电源一路电源的量啊量啊。幅度正常,哪就正常了嘛。换TB那边55脚温度检测居然没有电压,(当时觉得只要他不高于0.5就OK)当时也没有管它,东量下西量下感觉没有什么问题了啊。。这下可晕了 这么回事呢。。冷静好好想想吧。。。经过反复的想了过后还是这个55脚有问题,哪到底是怎么样才能让他没有电压呢。。(这个电压时内部的恒流源和外面的温敏电阻形成的电压)量了下电阻没有问题,那么就是内部的恒流源有问题了哟。。 结果是R537开路、、哈哈 那么大家想想这个电阻开路怎么会引起它掉电呢。。。。
梧桐叶
2010-8-19 08:50
44pin Terminal for Reference Current Setting Resistance 温度参考电流设置电阻
我不不是高手
2010-8-19 09:05
哎 还是技术小组有两下子啊。。哎
无锡易修
2010-8-19 09:13
这些是不上电必须要查的东西啊
四十三笔画
2010-8-19 09:30
回复
我不不是高手
的帖子
问下师傅TB代表什么
我来修一下
2010-8-19 10:06
这个环节得细心。
我不不是高手
2010-8-19 10:20
关键这个机器是瞬间有待机电压的嘛。。
我不不是高手
2010-8-19 10:25
结果虽然是个很小的问题,但是在真正维修的时候却没有那么顺利啊。。哈哈 不触发的话我估计大家都知道会查这个点但是没有待机了 ,SHDW保护呢。。。
博源
2010-8-19 10:25
瞬即有待机正常一般是护,这个思路很好,如果保护动作很快估计就看不出来了吧!、
df103
2010-8-19 12:47
老大带个图 好不好 R537是什么嘛 哪个位置的嘛
本本维修张工
2010-8-19 13:10
T40主板我找了半天怎么没有R537,楼主说下,好长个经验啊,谢谢了。量也没量出来!
豆腐刀
2010-8-19 13:17
没看明白,一会电阻,一会TB的,啥道理,楼主总要给个思路给个章法吧,不然看的人只能跟着楼主的BOBO晕转哪了
我不不是高手
2010-8-19 23:48
我晕TB就是TB62501 东芝芯片。。R537就是东芝芯片的44脚。。这个你们都还看不懂啊。。
疯狂修
2010-8-20 00:20
这个55脚一般人认为他不高于0.5V就认为正常的,楼主能想到,还是不一般的嘛
我不不是高手
2010-8-20 00:25
回复
博源
的帖子
大哥啊 还是大姐啊 这个你都找不到吗??
怀仁人家
2010-8-20 10:29
关键这个机器是瞬间有待机电压的嘛。。
我不不是高手 发表于 2010-8-19 10:20
正是这个瞬间,说明机器已经工作,但由于某个条件不满足,又停机了。这样的条件一般是保护作用的,如温度、过流、风扇检测等。
我不不是高手
2010-8-20 11:19
大哥啊 你是说那个温度啊,温控芯片?? 还有风扇吗。。待机好不好啊。对了你还说过流 哪为什么过流会保护。它又是怎么样保护的呢??应用的那个信号保护的呢。
hansuweng1
2010-8-20 16:04
厉害呀,高手
我不不是高手
2010-8-21 00:03
这么没有一个人回答我也。
sbsl
2010-9-5 19:12
如果TB没3SW出来 ,可以先查52的总开关引脚和55脚热敏电阻的温控监测脚位,正常情况下,55脚电压确实不能高手0.5V。这两个是行决条件。
ytsunshuai
2010-9-8 13:39
LZ讲的详细点嘛,这么多的专业术语 ,新手哪能看的懂。。
