Dell 1545非典型故障之维修!
鑫茂电脑
2010-8-18 23:22
Dell 1545非典型故障之维修!
今接修一台Dell 1545机器,故障为不开机不充电,换直流电源查看,发现待机电流为0,碰到这样的问题肯定拆机了,等把机器全拆了后,插上直流电源马上就自动开机了,接屏一看已有显示,以为是那里保护了,试了很久都没出问题,就把机器重新装起来,奇怪的是装好以后,待机电流又为0了,考虑了一下,肯定是外围什么设备出问题了,就把光驱,硬盘,键盘,显示屏,电池等都去掉最小系统试了一下,可以开机了,然后一样一样的装回去,装到键盘时发现待机电流降为0,去掉键盘待机电流就0.01就可以开机,原来是键盘作祟,奇怪的是为什么键盘问题会导致待机电流为0,哪位高人可以解释一下其中的奥秘!
梧桐叶
2010-8-19 08:57
楼主看看是键盘的供电短了么
