标题: 大家看看这个电路,ASUS F3T VSUS_GD#这个信号(是我把D7001极性给搞错了) [打印本页]
作者: 陈祖平 时间: 2010-8-18 21:56
这个电路,我看来看去好象就只有一个功能,就是检测VSUS_GD#。机器正常工作的情况的下只有VSUS_GD#这个信号为低,除此以外的5个信号都是高,根据与门全一出一的原则,也就是说只有VSUS_GD#为低的话,那么不管其余5个信号什么状态,与门输出都是低,对后面电路无影响,只有当VSUS_GD#为高的时候,才会拉低PM_susb#.并且抬高FORCE。照这样理解可不就是只有检测VSUS_GD#一个信号,电路却这么复杂,真的是郁闷,不知是我理解错误呢?还是怎么回事,请高手解答!
不好意思,刚去下了,VSUS_GD#是TPS51020输出,刚去下了个TPS51020的PDF来看了下,好象是说在启动期间VSUS_GD#才是低电平,只要两路输出电压稳定在正负7.5%以内,VSUS_GD#就变成高电平。
如果是这样的话,那我刚才理解的就全错了。
但是现在又出了新的问题,如果那几个信号都全是高的话,就会把PM_susb#拉底,而PM_susb#是南桥发出的S3信号,如果这个为低的,不是就进入S3状态了吗?本人英文不怎么好,希望有英文好的朋友看看,我真是在这里搞糊涂了
作者: 我不不是高手 时间: 2010-8-18 22:15
楼主上个图可以不。。这个看的不是很清楚啊
作者: 陈祖平 时间: 2010-8-18 22:27
F3T+MB+R2[1].0.pdf
(1.34 MB, 下载次数: 21)
