映泰TF 7150V-M7 BIOS保存后不跑码
陆杰贤
2010-8-18 21:36
映泰TF 7150V-M7 BIOS保存后不跑码! BIOS放电后能开机 ! 重启后 CO 等两分钟左右它自己能正常跑码 开机!郁闷 !没有思路!偶遇高手路过!指点迷津!
乐天
2010-8-18 22:27
查RTCRST#
32.768及谐振电容是否不良,北桥是否空焊等等
涵山
2010-8-18 22:38
回复
陆杰贤
的帖子
保存CMOS不亮刷了BIOS不行 一般是桥还有时钟引起的
