标题: 华擎775i945GZ无复位 [打印本页]
作者: 邓永清    时间: 2010-8-18 20:29
标题: 华擎775i945GZ无复位
华擎775i945GZ无复位 主复位和CPU复位测试点电压都正常,就是按复位开关,复位测试点没的电压跳变,请教各位同仁,84627EHG的IO已换过,不知从哪儿查起,请各位给个思路。
作者: 乐天    时间: 2010-8-18 20:43
全板无复位
是不是不检CPU?看各供电都正不正常
作者: 邓永清    时间: 2010-8-18 20:48
电压时钟都正常呀
作者: 凌寒    时间: 2010-8-18 20:56
手动复位是把ATX——PG接低来复位主板的,你查一下GATX_PG那条线路中的元件。
作者: 黑客技术    时间: 2010-8-18 21:03
顺复位针跑线,查找易损元件,
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-19 10:17
华擎的主板复位电路一般有门电路参与复位,大都是由这种门电路不良引起主板不工作
作者: 红林维修    时间: 2010-8-19 12:26
还有座虚焊也会造成无复位
作者: 涵山    时间: 2010-8-19 16:27
回复 邓永清 的帖子
看一下测试卡上面的灯有没有闪一下了  如果有闪 那么是正常的  如果没有闪那就是没有复位  没复位的话 开机的时候看一下诊断卡的复位灯有没有闪一下  有闪 那么说明有自动复位  自动复位正常 说明南桥已发出复位了  手动无复位 从复位针跑 看一下进那里了  就换掉那个元件
作者: 邓永清    时间: 2010-8-26 07:37
板修好了,换了74HC132就好,可按复位针,数码卡复位灯还是跳变不明显,不知何故。
