标题: ACER 4520G 不亮 诊断卡跑86后重启 [打印本页]
作者: mayong1    时间: 2010-8-18 18:47
ACER 4520G (独立显卡板G86+单桥 Mcp67)
不亮 诊断卡跑86后重启
之前这台机器不显,换CPU后搞定 烤机几天突然死机,接着就不行了,
用可调电源,电流在1.5-2a之间跳变几下,后跳回1.5a 接着过个10秒左右 电流跳到2a后重启。
(诊断卡跑一段码后。。。跑到 55 52 E1,停顿10秒左右 跑到 85 86后重启 ),
(不插显卡板,症状和上诉一样。 不插内存后电流挡在1.5a 诊断卡挡在 28 ,但不重启了。这样能确定桥没问题吗?)
手上没有显卡版 没法测试显卡!
桥和显卡都重新 植过珠了  现在就是想确定下是 桥还是显卡!
看论坛、刷了主板BIOS  故障还是那样  现在考虑刷下显卡的BIOS  ,没找到  大家有这台机器吗?  谁能给个显卡BIOS  刷下 谢谢了!!1
作者: 凌寒    时间: 2010-8-18 23:44
86的显卡也比较容易出问题,测一下显卡的几个工作条件有没满足。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-19 18:02
你刚才说的故障,显卡肯定有问题,
主板上还有别的问题,电流不会上那么高呀,开机可能有,但马上会回落下来的
作者: mayong1    时间: 2010-8-20 13:50
回复 871657210 的帖子
电流就是这样 之前 换了CPU机器好了后 电流也是这样跳变的
作者: mayong1    时间: 2010-8-20 13:53
回复 蓝色快车2008 的帖子
现在就想确定下是  显卡还是 桥
之前看论坛的帖子 有个帖子说 电流卡在1.5a 为桥!
但我这个是 卡在1.5a 后竟然还继续跳掉2a 并且走2个码
倘若桥 出问题 应该不会继续跑码了吧~?
作者: sfishyu    时间: 2010-8-23 10:50
看看显卡的电压有没有到位。。
