换声卡后集成显卡问题??
宏泰电脑
2010-8-18 18:21
换声卡后集成显卡问题??
一775主板,开始上是声卡芯片发坏,后找同一芯片换上后,又无法显示了,开机叫声,一长两短,郁闷,不晓得是哪里出问题了,声卡芯片前都是好的.
陈祖平
2010-8-18 18:23
一长两短显卡还是内存
乐天
2010-8-18 21:06
声卡是不能导致主板无显的(12V电路除外)
把CPU,显卡啥的重新上一下
宏泰电脑
2010-8-19 09:27
内存是好的,换过,乐天说得对,因前把一颗声卡芯片旁边的电溶换过,16V100UF的换的25V100UF,但是后来又换回来,问题还是一样,后来加了块显卡又能用,是桥出问题了,还是哪部份电路出了问题???
宏泰电脑
2010-8-19 10:17
诊断卡代码85
涵山
2010-8-19 16:33
回复
宏泰电脑
的帖子
一长两短是显卡不过 先清理一下显卡槽 换显卡试 如果不行 查显卡供电 时钟 复位
