查看: 1762|回复: 6
求这个排容是多少?
发表于 2010-8-18 18:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ECS 865PE-A REV:2.0
15-H70-012004
南桥的排容被人动手脚了
不知道应该是多少
求
发表于 2010-8-18 18:43:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-8-18 19:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容找两个就行,可是上那两个 电阻就不好说多大的了?
发表于 2010-8-18 19:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
R157 R158是10K的电阻,
发表于 2010-8-18 20:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
865PE-a-20(1).pdf (731.11 KB, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 已解决
发表于 2010-8-18 20:29:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电阻103 ok 了,哈哈,解决了
103
发表于 2010-8-19 16:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 新乡华宇 的帖子
看板上的标识是两个电阻 R157   R158  图纸上这两个电阻是有的 下拉电阻  是1K的电阻(102)
