标题: USB接口 键盘能用 鼠标不能用 鼠标是好的 其他机子都能用 [打印本页]
作者: 我菜菜    时间: 2010-8-18 18:10
今天接到客户一张主板 USB接口问题如题
我查了电压 阻止都对的
现在毫无头绪 鼠标随便接那个接口都不能用 键盘就可以
现在无思路了 求各位同仁给点建议
作者: 乐天    时间: 2010-8-18 21:03
打值看一下,很有可能是南桥不良引起的故障
作者: 华辰电脑    时间: 2010-8-18 21:07
把排容拆掉试试。
作者: 涵山    时间: 2010-8-19 17:08
回复 我菜菜 的帖子
换别的牌子的鼠标试试 可能是不兼容
作者: 周明坤    时间: 2010-8-19 17:18
看看CMOS里的USB2.0是不是打开着
作者: 联成科技    时间: 2010-8-19 19:28
有的COMS中 有 USB 鼠标 和 键盘 的支持选项 你可以进去 看下是否打开!
作者: liusheng152    时间: 2010-8-19 21:01
一般是排容漏电所致 还有看头子是否有损坏`
作者: 我菜菜    时间: 2010-8-20 10:52
回复 涵山 的帖子
    我试试看看 不过那个鼠标也是在我这儿买的 开始也能用 就是后面不行的
作者: 我菜菜    时间: 2010-8-20 11:10
回复 涵山 的帖子
    谢谢涵山大哥 行了 不过要好好的客户说下才行 毕竟他那个鼠标是在我这儿买的
这问题还真他娘的奇怪 鼠标都有不兼容的
作者: 昨夜起风    时间: 2010-8-20 11:14
看下有没有电容,去掉电容看看
作者: 张国飞    时间: 2010-8-20 11:51
我搞过一个GA的板子好像是8IPE1000-G的,鼠标能用键盘不能用,搞的老半天什么都换了,是BIOS的问题,。。你的还好
作者: 金属光泽    时间: 2010-8-22 01:30
BIOS里有一个支持USB鼠标的选项
