ZXCVWtest
进系统到欢迎使用不动
桃李满天下
2010-8-18 17:03
进系统到欢迎使用不动
系统换了号几个,都是在欢迎使用的界面后,不动。
吕忠伟
2010-8-18 17:39
等几分钟就进系统了。我刚遇到一个机器新换的板子就是这样。板子给卖家返回去了
晓晖
2010-8-18 17:50
这我碰多了。。一般都是换 内存 硬盘 系统这几个没别的。。再弄不好就主板硬件接口坏,,不过后者很少见,,毕竟现在黑盘多。。进不了系统的。。常见
296366935
2010-8-18 19:02
你别加载显卡驱动或者其他的驱动看下 上次遇到过这样的问题
mack009
2010-8-18 19:35
多数是内存不兼容,或者硬盘不行了!!
凌寒
2010-8-18 20:29
进安全模式能进去的话就把外设全屏蔽掉再一个个的开,开到那个死了就是它坏,连安全模式都进不了就换条内存,换个硬盘试试。
胡春鑫
2010-8-18 20:34
围绕内存 硬盘去查就行了没错 对了 还有就是电源 功率不够时会出这个问题 我遇到过
yang494472409
2010-8-18 21:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liusheng152
2010-8-19 00:33
不要忽视网卡了~ 看网卡坏了没有 发热不
mfkjgg
2010-8-19 18:25
独立显卡的话,直接换掉,也可以进PE确定
周明坤
2010-8-19 18:30
显卡的问题大些吧~曾经遇到一个显卡电容鼓了造成显卡供电不良的就出现过这种毛病的
ancularry
2010-8-20 09:44
最简单,也是最有效的方法。。。用硬件最小排除法,一个一个的排除~~~
xiaoxiao9654
2010-8-21 00:23
回复
qjxwygxwyg
的帖子
你这种情况我也遇见过,后来总结可能是拔插cpu后,无意中放了主板的静电,使故障得以排除。
不知道对不对,欢迎回帖讨论。
郑鹏(大鹏)
2010-8-21 08:11
接光驱可以进WINPE的话,硬盘的可能性大些
dengguangming
2010-8-21 10:53
看可以进WINPE不,可以的话硬盘的可能性大些,测测硬盘有坏道不,他的电脑是老款的不,是的话可能是你的系统与他的电脑不兼容...!
panlonghui
2010-8-21 13:01
强烈建议楼主换电源 !!!!一般是电源不行
冷淡的月
2010-8-21 17:57
我以前碰了好多都是硬盘的问题
晴空流星
2010-8-22 01:50
这个也不能说确定是是谁的问题,这个只能用替换法逐个排除,
范德萨
2010-8-22 10:28
我以前遇到的那个 换cpu解决问题,cpu是万恶的amd
hbgz518
2010-8-22 11:13
看了上面所有的回复,觉得所有部件有问题都会出现这现象。呵呵
我遇到过欢迎界面几个小时都进不去的,后来下了网卡芯片OK了
13460082345
2010-8-23 19:01
CPU是不是也有可能呀,可是换一下试试
老五哥
2010-8-24 22:20
我也遇到过此类问题,是显卡的问题,你可以查一下。
邢宗雄
2010-8-24 22:57
先检查硬盘有没坏道,再换内存试试
拆装机
2010-8-25 10:12
如果你的是HP的机器 建议按下 Ctrl ALT +Delete 我遇到过很多都是这样进去的
桃李满天下
2010-8-30 09:36
我换了主板系统都没有换直接进去,主板有问题很大的可能都是网卡引起的,但是网卡怎么会影响开机
q316503265
2010-9-12 10:59
硬盘问题,扫完硬盘换个内存试试吧
zwg852873442
2010-9-15 14:29
有可能 是系统 问题 建议 重装 还是不行的 花 检测 硬盘 换 显卡 试试 不集成驱动 看看
拨刀祭天
2010-9-15 14:35
滚动条出现的时候是在检查外设,你注意看滚动条停一下的时候键盘灯会亮一下这时候就是在检键盘了,还有可能CPU 硬盘,系统
天下维修一家
2010-9-15 18:03
先拨掉硬盘线,用PE系统看能否进去,如能则有可能是硬盘有问题,否则有可能是内存有问题
xiaoy
2010-9-15 18:37
这种现象多数是显卡的问题或显卡驱动的问题!主板应该是杂牌的吧!
