标题: ACER 3680 的 87541V 芯片脚位掉了 请帮忙看看是连哪里的? [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2010-8-18 15:52
机器是ACER 3680   芯片是INTEL 的  集成显卡的
请大家帮忙看看脚位 88  87  86   85  84   83   这几个脚是连旁边哪里的
这附近有2个电阻 R171  R172
谢谢了   看图纸找不到
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-18 17:02
zr1 Acer AS3680 5570 5570z 5580 TM2480 3260.pdf
1.03 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 金豹豹    时间: 2010-8-25 17:48
我后来仔细看了一下    具体应该有4个脚断开了   不过我没补
抱着试试的心态
直接把好的芯片换了上去    插点   不短路了  待机正常
按开关   居然开机了   有显示    然后大概装机  试了其他一切功能都正常
呵呵    觉得自己还算比较好运
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-25 22:01
回复 金豹豹 的帖子
楼主 请问这个机子亮机时电流时多大呀!
    我的机子到0.97不懂了 显卡换了两个了
作者: 金豹豹    时间: 2010-8-26 14:59
回复 杨方斌 的帖子
    不好意思  具体多少我也忘了   不过亮机的话肯定是1点多吧
作者: 金豹豹    时间: 2010-9-24 17:55
中秋节回家了   这两天帮我看看
