华硕f9s奇怪现像
学习才能进步
2010-8-18 15:39
华硕f9s奇怪现像
这机器原来是加电无显。加焊显卡后正常啦!客户没带硬盘(外地的)我就用我的硬盘装系统测试。第一次开机过xp滚动条到欢迎界面黑屏的时间特别长也没注意。进系统跑3d机器虽然有点热但还算正常。放了一段时间再开机试发现那个位置 的时间还是特别长。有一分多钟。肯定不对。系统问题可以排除。各驱动都不装也是一样,真不知道是什么问题啦!请大家帮忙分析一下。这可能是什么地方引起的。
xcli168
2010-8-18 15:45
你的硬盘有没有坏道;检查一下硬盘
学习才能进步
2010-8-18 15:53
回复
xcli168
的帖子
换过硬盘。绝不是这个问题
superdan
2010-8-18 18:05
bios复位下再装原版系统搞
王志佳
2010-8-18 21:14
进PE试试看!
学习才能进步
2010-8-19 10:13
进过pe 做过安装板xp 换过硬盘 而且只是在xp滚支条后(滚动条正常四次就过啦)到进桌面这段时间慢,开机音乐也完全正常没有卡的现像。进了系统后一切都正常啦!上网 声音 无线网卡全部都正常使用而且速度完全正常。我对软件了解的很限,有没有这方面的高手说一说滚动条后到进桌面这段时间都在运行那些东西啊?还有就是这机器原装是vista系统,不知有没有关系
jackchee
2010-8-21 23:42
看看是不是有的芯片驱动没有装好,在硬件驱动中,看看是否有感叹号,如果有重新下载驱动,安装。如果没有,建议刷新BIOS试试。
