1845工作条件都满足了为什么出不了电压
小安仔
2010-8-18 15:36
SONY MBX-143的板子 拿过来的时候客户说是亮的 就接下来了 一开机不亮 电流只到0.23 心想应该是CPU电压没出好修 拆机单板加电测CPU电压没出 1.05V 1.50V电压都没出 查是PU10没工作 测得 V+19V有 VCC VDD5V也正常 REF2V也正常 ON1 ON2 3.3V也都有 为什么会不出电压啊 换了好几个1845了还是一样
m456789
2010-8-18 15:47
弱弱的问一下,你确定CPU供电芯片是1845吗。
学习才能进步
2010-8-18 15:50
不出电压可不一定都是芯片的问题啊!工作条件中还有个19 25脚bst电压有没有到位5脚ton电压多少。都正常,那就只有换换电容场管试试啦!做这些前要做的是先测测有没有短路
吴朝军
2010-8-18 15:50
(14.61 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-8-18 15:50 上传
这个正常否?
小安仔
2010-8-18 15:58
回复
m456789
的帖子
CPU电压要出的话1845必须先工作后发出PG信号 CPU供电芯片1987才会工会工作
小安仔
2010-8-18 16:00
回复
吴朝军
的帖子
TON 信号正常3.4V
小安仔
2010-8-18 16:02
回复
学习才能进步
的帖子
19 25脚BST电压只有5V 应该 是没有出1.5和1.05电压不会升压到6.5V 因为板子上另一个1845是工作的 测就是 19 25脚电压不一样别的都是一样的
学习才能进步
2010-8-18 16:05
回复
小安仔
的帖子
那bst电压是正常的。你在加电瞬间测一下这两个电感没 有一点电压出来吗?
学习才能进步
2010-8-18 16:07
ton3.4v不一定正常啊!要看这个信号接到那里啦!
redfish133
2010-8-18 16:16
没看懂 好深奥!
无边思绪
2010-8-18 16:50
芯片是带反馈的。工作条件只是一部分。
