上网本 不充电 维修实例 (充电 IC :BQ24705)[通过申请]
晓晖
2010-8-18 13:25
(233.85 KB, 下载次数: 121)
下载附件
保存到相册
BQ24705
2010-8-18 13:24 上传
EC:ENE KB3926QF
充电IC:BQ 24705
正常充电过程电流:(待机状态)
刚插上电池电流为 150 mA,
大约过30秒后进入充电状态电流为 550 mA。
我接到一台不充电的机子(确定 充电IC OK)
先看电流:插电池电流为 150 mA。之后一直到定在那不动。
分析:这个简单先测 SET_I 脚 电压是多少,刚开始测得电压为 [0.6 V] 30秒后电压为 [3.3 V] ,正常!再测充电 IC 13# 的电压。为0V,不正常,,再找中间元件,,最后为 PC316 元件短路,换掉问题解决。
L蓝信
2017-2-10 12:49
这个充电芯片有没有什么可以代换
