标题: IBM T40不触发 [打印本页]
作者: 风流大侠    时间: 2010-8-18 13:10
标题: IBM T40不触发
一台IBM T40待机3v 5v 1.8v 1.5v 都正常换过TB62501,PM  H8都正常还是不触发,寻高手思路?
作者: qyhao01    时间: 2010-8-18 13:47
既然你确定M电压都正常,你查下实时时钟电路,不过还有一个VCC1R2M电压不知有没有?
作者: 王志佳    时间: 2010-8-18 13:49
加焊南桥试试
作者: 风流大侠    时间: 2010-8-18 18:00
vcc1.2有,我测了从h8到南桥按下开关的瞬间有3.3v到0v的跳变,可是从南桥到h8却一直都是0v没变化各位看是不是南桥问题,不过我的南桥已经加焊过了
作者: 李漂渺    时间: 2010-8-18 18:10
这个要更换南桥的 T40 南桥爱坏
作者: 我不不是高手    时间: 2010-8-18 22:36
我就不懂啦  IBM的不触发跟BIOS有关系吗 。。 开关是否正常  PMH4有无发出A_ON。。具体是什么情况
作者: 风流大侠    时间: 2010-8-19 12:46
杯具了,换过南桥之后连待机都没有了
作者: 本本波    时间: 2010-8-19 22:26
拆了南桥就改先修好触发再下手,别急 查RSMRST
