标题: 求LXH-GJ15L2 的24C16数据,屏是45P片插。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-18 12:38
     这台机器是ALI M6759的MCU,现在故障是OSD菜单中的数据不是0-100,而是-900----+900
,MCU已经更换,不是MCU问题。肯定是24C16中的数据。需要有原机正常状态备份的数据。
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-18 22:54
可以把24c16清i空,记得备份一下,一般就可以了
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-19 14:38
这个不行,清空也没有用。现在用也可以用,但调整OSD时到水平宽度调整时,直接黑屏进入AUTO状态。
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-19 18:09
你发张全图上来看看,我没有看到24C16,只有24C04的数据 123.rar (255 Bytes, 下载次数: 14)
