ZXCVWtest
请问关机白屏?
hp3808tx
2010-8-18 11:37
请问关机白屏?
请问关机白屏?是怎么回事,正常开机后显示器用的很好,就是关机后屏上还是白屏,指示灯已经黑了,但是屏还是白着的
swzxswzxoo2010
2010-8-18 11:40
你是不是换了高压条了,如果没有换你就换一个就OK了,如果换了就是你没有换好的原因。
kaoqisini
2010-8-18 11:54
我上次也是遇到个这样的 高了半天关机 在接上适配器既然好了 搞得的郁闷了半天
伊文老道
2010-8-18 12:10
有肯能是频线问题,换个试试。
二当家de
2010-8-18 20:41
回复
hp3808tx
的帖子
把高压条的ON/OFF接到屏供电上
华辰电脑
2010-8-18 21:23
换高压板后,ON/OFF线接错会出现这个现象
