自编主板关键测试点供大家参考
zhizhuo?
2010-8-18 11:28
自编主板关键测试点供大家参考
主板常见故障的维修资料.rar
(7.54 KB, 下载次数: 199)
2010-8-18 11:37 上传
点击文件名下载附件
主板常见故障的维修资料 自编主板关键测试点供大家参考
触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
2:CMOS跳帽2.5V以上电压
3:触发排针2.5V以上电压,
4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
5:查IO
6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
1:待机3.3VSB
2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
(VIA芯片组2.5V) 注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组 VDDQ只给北桥。
3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚<倒数第三脚>
4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般 为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)
2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点:
1 : P CI槽A15脚3.3V电压
2:IDE槽第一脚5V电压
3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
4:CPU假负载PG信号2.5V电压
5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
1:上CPU假负载测AD线对地值
2:南北桥总线对地值
3:PCI总线对地值
4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
zhizhuo?
2010-8-18 11:34
本文结尾那块也结合了网络文献.提供给大伙参考 .
郑鹏(大鹏)
2010-8-18 11:54
辛苦了,很适合新手
李继鹏
2010-8-30 00:42
很多不解,AGP倒数第三脚是那个脚?USB第二脚不是空脚吗?三角是地线啊?我是新手,请师傅讲解。给我留言吧。
李继鹏
2010-8-30 00:44
哦,不好意思,说错了。USB 2,3脚是数据脚,但是AGP倒数3脚不懂
289335391
2010-8-30 09:25
谢谢楼主 这个对我们新手 是个很好的资料
辛集腾龙电脑
2010-8-30 09:31
恩 对新手的我来说 还是蛮有用的 谢了
xlmaster
2010-8-30 13:17
好东东。。收了。。
江云
2010-9-2 21:09
谢谢分享,很适用,非常适合我
zcj6758
2010-9-2 21:11
一下没有消化掉 很好很详细啊
999999
2010-9-3 11:59
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)) 这个AGP供电在待机的时候应该是没有工作的
潜水员
2010-9-4 10:05
回复13楼,精英板子出D1貌似正常,我见过很多精英板D1开机的
带风去看雪
2010-9-4 11:27
下载了 ................
wgc990535
2010-9-6 22:50
真的 是非常的全面,很感谢。。
zhizhuo?
2010-9-7 09:10
回复
李继鹏
的帖子
AGP倒数第三脚是供电脚。威胜芯片组也会跟南北桥供电是并连的。 USB中间两个脚是信号脚。一般直接连IO或者是南桥。
李继鹏
2010-9-7 14:23
回复
zhizhuo?
的帖子
AGP倒数3脚,是插座的A还是B?
zhizhuo?
2010-9-8 09:38
回复
李继鹏
的帖子
A
zhizhuo?
2010-9-15 18:10
回复
李继鹏
的帖子
baicel
2010-9-21 13:29
先收下,然后记在脑中运用在实践上了,
李国宾
2010-9-23 09:43
学习了一下,很好很比较全面
LNR
2010-9-25 21:08
同志,费心了,我会用你所些的内容转变为力量的,不枉你的一片苦心!
圣裕
2010-9-27 22:10
对我这个新手来说,很好,很实用,谢谢,辛苦了
茧蛹
2010-9-27 22:24
非常好的东西,很适合新手
王启金
2010-9-30 13:33
学习了一下,比较全面
丘国华
2010-10-2 08:52
资料不错很详细 谢谢分享
