明基FP537S开机屏亮几秒后黑屏,高压保护
凯华电脑
2007-11-16 19:20
明基FP537S开机只能显示几秒马上黑屏,判断是高压电路有问题,但仔细检查高压电路没发现有坏件,5706及那个场管和电容全换过,就是没换TL1451(因手上没1451),故障不变。检查1451的9脚供电正常16V,于是参照本论坛的帖子将1451的15脚接地,开机再试,不再保护了,现已试机2个小时没出问题,请各位同行帮我分析!
qweabc
2007-11-16 21:13
有1451的资料吗,可否发上来.
