查看: 2225|回复: 5
GA-8LD533的奇怪现象,
发表于 2010-8-18 10:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-8LD533的板。客户拿来说点不亮,我自己试了一下跑CO然后就量电压,电压都正常,然后我又上负载量各时钟复位,也都正常,然后。我就换CPU,CPU是奔腾2.4的,我换了个CPU还是不行,然后,我又换了内存,还是不行,一直跑CO,自已把IO也换过,BIOS也刷了,还是不行,我感觉是CPU座,请各位师傅指教,
发表于 2010-8-18 11:38:24 | 只看该作者 �
清除CMOS试试
发表于 2010-8-18 13:00:07 | 只看该作者 �
清CMOS,刷BIOS,用灯座测一下座子。压一下桥看是否能跑码
发表于 2010-8-18 13:04:35 | 只看该作者 �
前端总线,南北桥总线都要捡查
跑C0有没有报警?没有报警应该是CPU没过
发表于 2010-8-19 17:47:24 | 只看该作者 �
清洗一下内存槽试试,测基准电压是否为1.25
发表于 2010-8-19 18:17:19 | 只看该作者 �
我说过了电压都是正常的我没有灯座的。我也清过COMS。内存槽也洗过的。内存的系统总线也有的。
