ZXCVWtest
标题: V星的板子上假负载不产生VCORE! [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2010-8-18 10:33
手上有两块MSI的板子:G31M3(CPU供电IC L6703)、945GCM5(RT8802A),上CPU假负载,测核心供电都为0,全板无复位,但上真CPU以后,全部工作正常了,不知道何故?
作者: 逸风    时间: 2010-8-18 11:23
现在的板子
VCORE 的EN信号
有的是使用的VTT_OUT_RIGHT
这个信号是CPU得到VTT_FSB后发出的
所以不接CPU
就没有VCORE
作者: 涵山    时间: 2010-8-19 17:00
回复 韦永忠 的帖子
芯片保护电路引起的  装上CPU之后电源管理芯片有只脚会接到VCORE供电管上  装假负载时这脚是不会与CPU供电形成回路 所以要上U才会有供电
作者: songweihai    时间: 2010-8-19 20:55
775不上CUP很多都没CPU电压的
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-5 00:35
两位技术小组的意见哪位更正确呢?似乎都有理,又似乎都不是,有机会找个图纸参祥一下
作者: fbi1128    时间: 2010-9-6 03:00
电源管理芯片有个EN脚是检查CPU的 如果插上CPU 这个EN脚为高电平,电源管理芯片才能正常的输出开启电压 供电管G级才有电压
作者: suoyo    时间: 2010-9-6 09:35
那以后假负载好象作用不大了。
作者: micsnd    时间: 2010-9-6 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
