ZXCVWtest
标题: DELL 1440 进水后外接亮屏不亮.. [打印本页]
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-8-18 10:31
   该本子进过水. 屏接口氧化.. 有一保险开路. 换过保险后 外接能亮 屏不亮!屏上供电19.5V 像这种情况会不会是LED屏坏了呢?
作者: 瑞通科技    时间: 2010-8-18 14:59
用屏替换一下就知道了
作者: 我锋我有型    时间: 2010-8-29 18:34
进水的话,主要是检查进水过的地方...
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-8-30 09:27
除非你的屏进了水  才考虑屏   进水的附近电路
作者: 一桥    时间: 2010-9-1 23:39
我的1440也是进水了,待机电压才2。3V,,按开机键没有什么反应。
作者: 焦作小崔    时间: 2010-9-1 23:47
测一下有没有高压板开启信号
作者: huangqiang    时间: 2010-9-1 23:50
那屏有短路没
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-9-3 11:46
  谢谢各位老师的回复  那个本子在前几天的时候修好了  屏是好的~!  原因是屏接口可能是氧化了  用三氯甲烷擦了擦就好了~!由于前几天有些事情所以没有写上   见谅...
作者: hongpeng    时间: 2010-9-3 12:13
学习了,谢谢分享
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-9-3 12:41
   不用客气   只要认真努力去查资料 去跑线路  我相信大家都会成为高手的~!  加油...
