一台联想19宽屏上面四分之一白的下面四分之三正常,是不是真的屏坏?有救吗?
罗孝育
2010-8-18 08:40
一块联想19屏什么型我看,屏上面四分之一白的下面四分之三正常,但是也有图像,那个有办法修不啊,我在论坛看有人说是屏坏了,那不多可惜啊……大伙还有别的办法可想不?我用新板新高压条都试了同样是一样的现像。上面是白的,下面正常……估计很可能完了
黄杰龙
2010-8-18 08:56
放生吧
没啥搞的了
改了密码
2010-8-18 09:25
屏问题,没得救了
勇往直前倒计时
2010-8-18 10:25
这样的屏,发去工厂修,90%以上都修不到,早点放弃吧
徐克前
2010-8-18 11:03
我碰到几个这种屏了都是联想的,都没有修好,屏坏了。别浪费时间了
zuiaichicai
2010-8-18 11:17
看情况,有的还是可以救得。
罗孝育
2010-8-18 12:32
那屏上面的电路板不能修的吗?到底是屏本身坏了,还是那屏上面的电路板芯片出问题了呢?听客户说那种现像有时候又能正常,不过我是没看到过正常的时候……哎,就这样挂了。那只能对它说安息吧……安息吧……阿门……
