标题: 智仁845主板跑60-C1,原来是兼容性不好 [打印本页]
作者: BJYJ    时间: 2010-8-18 08:26
客户送修一智仁845,告知用得好好的板,在换内存后就不行了,插卡,60-C1,测内存槽,供电,时钟,阻值均正常。想到曾遇到三块845修后挑U的问题,于是换一U,OK。不明白的是,原客户板上的U与内存已正常用了,为何换下内存会出现此问题。经换板确认,客户的U与内存都是好的。
作者: 涵山    时间: 2010-8-19 17:06
回复 BJYJ 的帖子
可能是CPU座有空焊  U座有空焊也会引起内存不过
