标题: 什么原因导致IBM X61 CPU电压过高? [打印本页]
作者: 风火轮    时间: 2010-8-18 02:16
IBM X61 CPU电压有1.5V,正常应该是1.1V左右吧。
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-18 07:25
x61使用的是标准电压的cpu吧!1.5也是正常范围中 你是不是上假负载量的
作者: 修不来乱整    时间: 2010-8-18 08:41
1.5V高吗  根CPU有关
作者: sfishyu    时间: 2010-8-18 08:51
没上cpu的时候电压1.5算是正常的,还没有vid调压
作者: chenqx20008    时间: 2010-8-18 09:48
CPU问题有分低电压版的   你进BIOS里看一下能不能调CPU电压如果不能调就上网下载一个调CPU VID电压的软件就可以了
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-8-18 10:17
上假负载看是多少
作者: 清荷    时间: 2010-8-18 10:20
1。5V电压不是很高吧,其实X系列的IBM   CPU也是这温度吗
作者: xutangjian    时间: 2010-8-18 10:22
正常工作时是1.2左右的    你量的时候是没上u吧
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-18 10:24
是高了点,你看一下CPU供电芯片。
作者: 神鹰    时间: 2010-8-18 10:58
vid没出来的问题吧。上真u 的话 那你检查下
作者: 葛明峰    时间: 2010-8-18 10:59
这电压很正常,电压是根据cpu来进行的。
作者: 风火轮    时间: 2010-8-18 14:39
X61的机器CPU焊在主板上的啊,这个机器正常的时候应该是1.1V多,现在电压有1.489V,上电一会儿,CPU加了散热片后也非常烫手。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-19 18:13
都是高手,X61也能上假负载,把供电芯片换个看看
