ZXCVWtest
标题: 维修19优派显示器的冤枉!! [打印本页]
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-18 00:02
标题: 维修19优派显示器的冤枉!!
今天上午客户拿了台19寸优派显示器来维修。故障现象是开机大约50秒就黑屏了,拆下来发现高压部分明显有烧掉的痕迹,是电源高压一体板来的,我就没去维修直接改了高压条,修好后客户来拿机子我就点了大约1分钟客户拿走了。(拿走时没有图片上的那个现象),大约1到2个小时后客户回来说我把他的屏搞坏了。我郁闷了。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-18 00:12
这就是拿回来的效果!!!!!!!!!!
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-18 00:14
看看右下角的问题。大家评评这是换高压引起的问题吗!
作者: 牙齿白白    时间: 2010-8-18 00:21
在你那里没有,那就不是你的问题.可能客户拿回去的过程中碰到了.
作者: 广西飞扬    时间: 2010-8-18 00:25
出了店门,屏坏了,打死我都不认!
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-18 00:34
他非说是我修下来的后遗症!听了这话我就晕了!!!
作者: 张定文    时间: 2010-8-18 00:39
这种故障可能是灯管坏了引起  以前我遇见过一台  开机10分钟左右 就出现黑一块  慢慢变大
作者: cz.jwh    时间: 2010-8-18 01:17
不像是高压引起的吧。。。。。!!!
作者: 四会奇翔    时间: 2010-8-18 03:13
呵呵...机器本来故障是灯管打火保护黑屏!你换高压板后灯管打火更严重!打火所产生的高温造成导光板熔化!!!完全是LZ一手造成的!监定完毕!!!!
作者: 四会奇翔    时间: 2010-8-18 03:15
忘了主题...现在补救的部分是换灯管、更换导光板......呜呼!
作者: 至尊宝    时间: 2010-8-18 05:04
灯管发热引起的,换通用高压条有这样的现象,你换完要多开一会检测可以了才好通知客人来取机,检测过程中发现角落会黑就要及时救补屏就不会坏,你这样给客人开久了黑了估计还原不了了。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-18 09:22
期待楼主搞好以后的效果图,不枉楼上的好建议,我也不知道打火的危害有这么严重看来绝缘是个长期坚持的事情
作者: famyp    时间: 2010-8-18 11:07
现在这样维修,那此不是亏本了?
作者: huangyu1018    时间: 2010-8-18 11:47
这个现象应该是楼主你维修的过程中引起的,出现这样的原因有两个可能。1  你加高压板后由于空间太小,或者不够高,装上屏后屏稍微高了,然后你上螺丝后,把屏压坏了,这个现象我自己曾经碰到过,那时是换驱动板后,装上的数据线太高,把屏压裂;2 你装屏面壳时,压上扣子的时候把屏压裂了。
作者: huangyu1018    时间: 2010-8-18 11:48
这个现象不是高压烧引起的,只能是人为的。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-8-18 12:09
回复 四会奇翔 的帖子
    能不能说点别的啊,灯管 打火? 通用的高压板就不保护?为什么换完打火会更严重了呢?要说压到的还有可能
作者: zuiaichicai    时间: 2010-8-18 12:15
看图片好像是漏液了吧,这样就只能换屏了
作者: 一心向本    时间: 2010-8-18 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 4566313    时间: 2010-8-18 14:47
灯管打火,烧黑的吧。
作者: 许冠杰    时间: 2010-8-18 22:51
我觉得是漏液! 不是楼主的问题
作者: 四会奇翔    时间: 2010-8-19 00:52
回复 繁华,依旧 的帖子 这个你要问LZ嘛!拆开上个图什么都清楚了!前面都说过客户来拿机器时候一切正常的!为什么还有人说是压坏的呢?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-8-19 10:05
说真的,出了这个现象,楼主也不完全冤枉,只能这样说:高压保护,原高压板本来就没问题的,真正的原因是灯管打火,而楼主更换了通用高压条来代换(说真的我很反感大家这样用通用高压条的做法)通用高压条的保护没有原高压板灵敏,也可能处于强行工作。长时间的打火产生高温,面板基板液晶体就被高温烤坏了。这是事实。所以请大家以后改类似三星等机器换通用高压条时三思!!!至于有的朋友质疑说通用高压条难道就没保护,你可以试试:以后碰到灯管打火问题引起保护的机器,换上通用高压条试试(只试一分钟的样子),再装回原一体板试试,看谁保护的更灵敏?然后再拆开灯管就明白了!最后说一句:这类黑屏真正的原因是灯管,换通用高压条的办法是行不通的。即使一时侥幸蒙混过去,真正受害的顾客找你时,到那时,真正受害的是维修人自己!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-8-19 10:15
另说一句:至于有的人说是人为压坏的,为什么偏偏就压在灯管头那端呢!而没压在别的地方?要你压下试试,你能压出这样的效果吗?屏没有碎仅仅只是灯管端液晶漏液,我看谁也压不出这样的效果吧?!有些人也许会说我不是站在搞维修的这一边,我只是凭我多年的维修经验和遇到的多例液晶故障现象以事实来解释。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-8-19 15:28
呵呵,我就不相信谁家做的高压板这么厉害.灯管打火都把导光板烧坏,把屏烧坏了还不保护?
  就算不保护,既然打火就得漏电吧,漏电这么厉害,那他能正常显示?能让客户拿走?
如果真是高压板的问题那就自认倒霉咯,质量太好了
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-8-19 16:41
搞维修的口袋里随时装个几百上千,随时准备赔!讲理的人还是多
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-8-19 16:47
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-19 17:57
导光板熔化?呵呵,你试过多高的温度才会熔化不?不可能吧,那种情况就是漏液了,如果出店前没有试的话的,就不好说了,出店前有测试,根本就不用管
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-19 19:21
维修好后还点给他看过了。没问题他才拿走的
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-19 19:29
呵呵...机器本来故障是灯管打火保护黑屏!你换高压板后灯管打火更严重!打火所产生的高温造成导光板熔化!! ...
四会奇翔 发表于 2010-8-18 03:13
误导消费者,还充高手,看就是漏液,还弄个偏光板出来
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-19 19:31
建议楼主态势强硬,用户取走时有验过机的,验好拿走结束。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-19 20:54
他回头来说我是修来的后遗症!
作者: 旧电脑    时间: 2010-8-19 22:05
我个人感觉是漏液
作者: 四会奇翔    时间: 2010-8-20 08:38
豆腐刀 发表于 2010-8-19 19:29
呵呵...居然有人说我充高手了!不敢当啊!只是把自己的经验和看法说出来供大家参考,议事论事没必要人身攻击吧?
作者: 老康维修    时间: 2010-8-20 13:28
这个问题要打开看一下才知道,劣质的高压板有的还真不会保护,拆看看看灯管是否已经打火就可以判断了,这种故障一般是进水导致,漏液会有明显的裂纹,如果背光板过热即使不融化也能把面板烧成这样,具体怎么回事,只有打开屏判断!
作者: 心向明月    时间: 2010-8-20 15:10
建议楼主先分析这事:
                                1.确定不是自己修出来的问题  【建议态度强硬.在我们这没出这问题跟我们无关】
                                2.问题的出现和改高压板有关  【本着认真负责的态度和客户好说好商量】
作者: 亿号    时间: 2010-8-20 15:13
楼上说的有道理
作者: 扎恒源    时间: 2010-8-20 18:47
机器有再拆开看过么?
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-20 22:39
这就是压坏的,个人感觉不是打火问题.打火时屏上也会闪的.明显是漏液,要么是压了一下.
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-20 22:43
还有补充一下,个人修过无数显示器.换灯管N多,那怕烧断灯管线最后烧坏高压板也没有见到过烧坏屏的!
作者: 众航网吧    时间: 2010-8-20 23:37
灯管打火 烧坏背光的塑料板 ,高压有时候是不保护的 ,原装的板子可能保护 ,高压条有时候不保护 ,今天就修了一个 ,开始屏幕不亮。改高压条测试 发现屏幕闪 ,在白屏下测试,翻动屏幕准备仔细看,发现灯管处冒烟了 ,拆开灯管,发现灯管是换过的,灯管接头的地方用的是黑胶布粘的 ,黑胶布已经烧硬,换热熔缩套管后 不冒烟了,就直接用高压条代替了 ,看了了楼上的帖子感觉原来的故障点是 高压保护引起的 原来的高压应该没问题 。明天把原来的高压板装好看看正常不正常。不过看了 楼上的 高压打火 烧坏背光板,引起黑快 。不知道有这问题没 。
作者: 龚绍    时间: 2010-8-21 16:07
回复 新畅想电脑医院 的帖子
你不会赔了一台吧?
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-21 18:24
肯定不会赔的啊!!!
作者: 林州盛泰电脑    时间: 2010-8-21 19:54
同情中,新手学习中,一般修好了 ,自己看上几天 ,就不会出现这个麻烦了
作者: 胡静    时间: 2010-8-21 21:04
灯管该不会造成底部问题吧!如果是灯管或高压版问题就在用俩小时看看它会不会更严重
作者: 吴英成    时间: 2010-8-21 21:13
这个不是灯管引起的,有可能你没装好,也有可能是他拿走的时候用手拿下边的时候不小心用手捏的
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-22 09:13
如果是没装好的话一开机就会有这个现象啊!
作者: 白色白色    时间: 2010-8-22 14:49
只要客户验过,打死也不赔钱
作者: 改了密码    时间: 2010-8-22 17:32
修好了没试给客户看啊,要是看了就没有这种烦恼了,出了店就不负责任了
作者: coyaa2006    时间: 2010-8-22 17:45
应该是漏液。
作者: 彭钦军    时间: 2010-8-22 18:20
我换高压板,换灯管至少拷机1个小时才放心交给用户。液晶屏是一级保护动物、开玩笑的
作者: 泰博快修    时间: 2010-8-22 18:43
这种情况还是取决与楼主太大意了,为什么不当时,守着客户开机试机时,让客户当面看清楚,出了本公司门口,一律不负责人,我们这里维修,坏哪里,修那里,保修就报我修的地方,其他的不再保修范围,像这样的情况,客户还拿回家用了1-2个小时,出现这种情况很难说清楚,在这种问题上,还是自认倒霉吧
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-8-22 22:11
   只要经过客户验过机的并且也让他看了正常。到时候出现问题一概不负责,且也别担赔的。当时好好的,客户本人也看得正常。他凭什么说是你搞坏的?没有理由。就算是自己维修时引起的也不承认。哪叫当时试机时没出现。算他倒霉。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-8-22 22:32
我点了给客户看了他才拿走的。
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2010-8-23 09:37
楼主真的好被。但是还是要解决问题的。责任要分明。屏幕如果真的坏了。就让客户发钱自己买。楼主就动点手工呗。
作者: liukuoand    时间: 2010-8-23 22:16
干咱们这行的这总事经常有  见怪不怪了 呵呵
作者: wjzwjz    时间: 2010-8-24 00:34
做维修要事事小心,大意不得。最怕就是这些麻烦事
作者: tommy868    时间: 2010-8-24 00:36
拷机是很关键的步骤,要养成拷机的好习惯
作者: 独步青云    时间: 2010-8-24 00:41
就知道 更换高压条 不能动手先修修吗???
现在悲剧了吧!
兄弟,吃一堑长一智吧!
作者: 独步青云    时间: 2010-8-24 00:44
进门接修机器 先验机!
修复完毕,验机送客!
最基本的规范呀!
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2010-8-24 11:33
我觉得打火的可能性不是很大,我经常给别人换高压,打火的现象也有,但是把屏搞成这样的我还没有遇到过,压的可能性很大,也有像楼上说的上镙丝的时候不小心搞的也有可能。
作者: qweabc    时间: 2010-8-24 22:00
不管是谁的问题,都不是大问题,退一半维修费,了结
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-24 23:14
是不是你问题,都不能认。没法交代啊。都是低价维修惹的祸啊!!!
作者: likuang1991215    时间: 2010-8-24 23:54
楼主这你还认啊?出了店门就不是自己的事了,除非出现相同故障...
作者: liusheng152    时间: 2010-8-25 00:06
呵呵 现在这世界就这样 吃一次亏长一次智。下次在修之前 先看看他原来显示器是什么样子
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-25 04:06
我觉得是漏液! 不是楼主的问题
许冠杰 发表于 2010-8-18 22:51
同意,可能是挤压所至。
作者: 玉冰儿    时间: 2010-8-25 07:34
回复 湖南草上飞 的帖子
    赞同兄弟的说法,现在通用高压板基本没有平衡保护。如果真的是灯管有问题,换通用高压板用不了多久就会返修,灯管老化,功率变大,将会烧坏高压板,原机高压板可能没坏,只要换灯管就能解决,
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-8-25 13:04
讲不清楚了,就算交个朋友吧
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2010-9-11 22:35
楼主传的图片是百分之百的屏漏液了,要想修复只能换屏,这种现象多数都是外力作用导致的,我还真没遇见过灯管打火导致屏漏液的
作者: xycj    时间: 2010-9-12 11:06
同意压坏的~~~
作者: 老卫修电脑    时间: 2010-9-16 11:59
楼主。。。你这种现在我确实碰到过。。
  是因为这个液晶灯管有问题。你只换通用高压条的话。能点亮。但灯管温度会剧高。时间长了后。有手轻轻一摸就会出现这种情况。。。因为当时我发现及时。立马关掉显示器。更换灯管后测试温度正常OK。。。以后每修好一台机器。最好多测试一下。
作者: 学无界    时间: 2010-9-16 12:20
第一次听说有这种情况
作者: 高斯    时间: 2010-9-20 11:44
我遇過好幾次是故障一段時間,拿來維修
我修好後,顯示約10分鐘內,會在邊角 or 邊緣處,慢慢的出現一點一點的區塊
原因就是該LCD放置的地方太潮溼 and 放的久導致發霉
好在~第一次修的客戶自己承認有這個問題
之後~只要有客戶送修,我多會事先詢問是否故障放置很久?
若是,我會告訴他可能會有這個問題,之後再遇到這個問題基本上多不會有多大的紛爭
其實~~~很多問題多要自己注意當心
還有~~~很重要一點: "會有一些人",是故意來找你麻煩,存心要黑你的money
作者: lovezld    时间: 2010-9-20 14:49
是啊,好像是人为的,应该的,和客户说说吧
作者: 无聊吗    时间: 2010-9-20 15:26
应该是漏液了吧,应该是客户拿回时不小心碰的,灯管打火应该不会是这个样子的,
作者: 戌卡普    时间: 2010-9-22 13:01
像是外力作用导致漏液。那么就无法修复。
作者: 池龙    时间: 2010-10-1 09:29
看着像是漏液  但也不排除是灯管  发热引起    以前就发现过    芯片打火  烧坏屏上的导光板
作者: ahdzdiy    时间: 2010-10-1 09:45
拆灯管看看,如灯管没问题,没烧断,就一定不是你的原因,是外力压伤引起
作者: 异地他乡    时间: 2010-10-10 21:36
压裂了呗         是不是他自己撞坏的啊?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-10-10 21:45
你可以让他找专业人士来看~~~出门的东西绝不承认~~~~
作者: kingyang    时间: 2010-10-26 13:32
各有各的意见,但个人认为是灯管打火引起的,,
作者: 精汇    时间: 2010-10-26 13:57
回复 独步青云 的帖子
    做维修为主业的。当然要考虑各种成本。直接换通用高压有什么不好??看图应该是屏压伤漏液了。换通用高压板会烧的那么狠吗?就算是通用高压板保护不是很灵敏。最少还有一个保险呀。还有原机上的开关电源也是有过流保护的。高压打火这么严还不保护吗
作者: huangyu1018    时间: 2010-10-26 22:09
高压打火?看下图像不就知道了,现在的图像显示正常,说明高压和灯管都正常,除了屏有裂痕漏液外,什么都是正常的。脑筋别短路了好不好?
作者: 王先佳    时间: 2010-10-26 23:41
同意9楼的说发
楼主要是多测一会  发现那样的现象   就直接把屏弄黑  就说修不好  把高压拆下来 还给人家
作者: 梅兰芳    时间: 2010-10-27 00:35
楼主你还是认了吧,屏破了,典型的换完灯管,屏安装不到位受力所致,也不要和人争了,要怪只能怪自己手艺不到家
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-10-28 16:51
这个确实是高压板引起的,我建议重新换1个,我一起一个劣质的高压板烧糊了,造成边角就像是漏液,最后重新换了1个质量还不错的,问题解决,OK了!
作者: 小李电器    时间: 2010-10-28 18:06
强列要求,解剖看看死因!!
作者: 风流大侠    时间: 2010-10-31 11:54
建议楼主,把屏拆开确定一下到底是平的故障还是背光,如果是屏的话概不负责,如果是背光的话到可以保修
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-10-31 12:07
挤压造成 拆开看下就清楚了   有可能是内部 也可能是用户
作者: 小王良    时间: 2010-10-31 13:21
灯管打火有一股臭氧味了。。。。。。。。且有屏闪等现象。
作者: hbgjakey    时间: 2010-11-10 17:10
我的想法也是在维修好了,不小心碰到屏或者上螺丝的时候压坏的,刚开始的时候液漏的少,看不出,时间长了就明显了,以前自己也发生过,特别是换灯管的维修要千万当心
作者: 269287991    时间: 2010-11-10 20:35
这个更有可能。
作者: 一条河    时间: 2010-11-10 20:36
我看图好像漏液了。屏坏了,和更换高压板有关系吗
作者: qq4910530    时间: 2010-11-10 20:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 531428990    时间: 2010-11-10 20:59
应该不关LZ的事!压坏当时就会有那现象,要关LZ的事除非灯管的高压线被暴力扯过,不现实啊
作者: wgc990535    时间: 2010-11-10 22:30
个人觉得不应该是打火的问题  如果打火打的这么严重的话  高压板还不保护  没办法理解 。
作者: 953918556    时间: 2010-11-11 15:28
屏 问题也 !
作者: yangkang    时间: 2010-11-11 16:07
真晕   干修好的时候你点个是好的,那他拿走屏坏了。  那就不是你的问题了咯
作者: wangxiaohui8711    时间: 2010-11-11 22:20
是漏液了屏坏了,这应该不是高压打火的原因,打火高压板会保护的啊。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-11 22:36
楼上那位,严重掺水,大哥 那明显是屏体 坏有压到,跟灯管打火有什么关系 啊灯管打火就算是也不会像那样弄到屏本体的,还有背光板,就算弄掉一个脚也只是偏光不行暗,而已,完全不关lz的事。
作者: dahai    时间: 2010-11-11 23:19
我也觉得不是楼主你的问题。。。当面看好拿走的。。不管。。。
