讨论51120发烫
龙轩儿
2010-8-17 23:36
讨论51120发烫
现在很多机器就是这个芯片待机易发烫,各位讨论下发烫原因及追中解决办法。
yushunb
2010-8-17 23:41
线性电压负载加大,造成发热。也属于正常,如果多出几个虚焊,不是又一个送钱的活
兴趣与职业
2010-8-18 00:02
通病好收钱,又不会反修
板修不好
2010-8-18 09:38
LDO电压短路。
真荣兴
2010-8-18 09:42
找个图纸看一下,有两个ldo 的电压量一下
暧昧格式化
2010-8-20 10:28
TPS51120 这个芯片?
yushunb
2010-9-11 21:15
我修到2个是EC烧了,51120发烫了
大毛
2010-9-11 21:28
修过两台这个问题的 都是HP的机器 一个是HP540 一个是HP 6531S 都是EC坏了
