是不是以后的新新电脑不能用U盘装系统了哦
wsyanger
2010-8-17 23:03
一直都给客户吹嘘
只要硬件没问题
就没有搞不定的系统
结果这个话在今天被终结咯
联想10寸小本
客户说是在网上买的
装不起系统
拿来一看是新本
就报价50
开始干
结果试了我4个启动U盘
5张启动盘{用外置光驱}都不行
进U盘启动的时候会报错
光盘能看到启动界面
只要你选择任意一项都会卡在哪个启动dos的地方不懂
进pe会卡在启动条哪儿
试了哈win7原装盘
可以装
只是没装完
用xp硬装要蓝屏
我汗汗汗啊
不知道大家遇到过没有
分享哈
yangleimzx
2010-8-18 00:06
早就用U盘装系统了。。。。新电脑更应该可以啊!!!!老电脑才有些不行的!!!!
范德萨
2010-8-18 00:51
这个没事的,既然联想这么生产就一定会留下装系统的途径的,你搞不定可以让客户找别人搞,就好了。术业有专攻啊。老吹牛也不是办法,只会让人感到你忽悠自大浅薄,学会低调啊。
氏祖
2010-8-18 08:15
把sata 改成ATA,我也遇到过笔记本装不上系统的。现象和你一样的。
凝海
2010-8-18 08:19
标配系统的到维修站是可以免费恢复系统的(一年内),你可以拿到维修站去,装好系统以后再给用户送回去。
布谷鸟
2010-8-18 09:03
上网搜搜,没有100%成功的事情。
江湖走走
2010-8-18 11:50
进BIOS改改就应该可以的
老兵维修工
2010-8-18 12:30
从你的叙述看来,你完全应该能够搞定,只是在操作时要静心,戒浮躁。
mfkjgg
2010-8-18 13:41
上次装了个DELL的小本,也是这样的问题,最后还是用U盘装的,呵呵 ,想知道不....
现在新出来的本本,你的U盘启动盘必须是基于win7或者VISTA的PE内核,可以到联想官网论坛看哈
周明坤
2010-8-19 02:37
现在出来的大部分笔记本模式和系统内核兼容都变新了~所以会导致一些人不好装系统了,不过这样也好,那些不专业的个人半吊子就不太懂了,我们专业做维修的就有饭吃了
udbaiudbai
2010-8-19 11:59
用MHDD测试一下硬盘,看看是不是有坏道???我碰到过这样的情况,结果是硬盘坏道引起的,换了就好了。
wsyanger
2010-8-19 22:33
回复
udbaiudbai
的帖子
人家的是新电脑
才买的
咋来的坏哦
可以到引导面
可是进去哪一个都会卡在dos那儿
wsyanger
2010-8-19 22:34
回复
周明坤
的帖子
你说的是哪个sata模式嘛
可是没有用的
都一样
wsyanger
2010-8-19 22:34
回复
老兵维修工
的帖子
呵呵
可能是把
当时比较忙
不想给他整了
wsyanger
2010-8-19 22:36
回复
凝海
的帖子
可是哪个机器是上网本
配的是dos系统啊
凝海
2010-8-20 07:14
回复
wsyanger
的帖子
装上网本系统,最好把U盘量产为USB-CDROM
xtibm
2010-8-20 09:03
蓝屏的原因是没有加载SATA驱动,
wsyanger
2010-8-20 10:36
回复
凝海
的帖子
谢谢咯
我试哈
udbaiudbai
2010-8-21 08:53
回复
wsyanger
的帖子
你用PE里的PM分区软件,修复一下MBR,就可以了。
霜雪雨露
2010-8-23 11:09
有些机改硬盘模式可以装,有些改了也不能装,只能装WIN7和VISTA
乔治男孩
2010-8-23 13:34
可以在BIOS里将AHCI模式更改
jyyz
2010-8-23 17:01
装不上了,就把硬盘装在台机上,复制完了关机再装回本本上,就可以啊
一心向本
2010-8-24 07:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
udbaiudbai
2010-8-27 08:09
回复
wsyanger
的帖子
你进PE里面用PM修复一下引导扇区就OK了。肯定可以正常。
guilinchen
2010-8-27 10:50
不用U盘用什么 水平问题
