标题: 硬盘装不上系统。分不了区 修复记 [打印本页]
作者: 灵感百分百    时间: 2010-8-17 22:13
前二天客户一个。160硬盘。。故障装不了系统。。我装过也不行。只有重分区。。但是分不了。PQ   DM   DISKGEN 都试过。。只好用MHDD测下有没坏道。。测了百分之十三有三个坏道。。。。再用郊率源修复。坏道已修复。。然后用DISKGEN 重写引导。。MHDD再擦写下。。OK问题解决。。
作者: yang494472409    时间: 2010-8-17 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易钢    时间: 2010-8-17 23:06
作者: crgzs    时间: 2010-8-18 12:10
都是 逻辑坏道吧。。。。有时候内存也会引起不能安装操作系统
作者: 乔步云    时间: 2010-8-18 14:32
这只是最基本是坏道吧
作者: 灵感百分百    时间: 2010-8-18 15:28
郊率源绝对好用。。我的一个硬盘IBM的开机卡达响。。。找不到硬盘。。MHDD郊率源找不到。先不给硬盘供电。。。进DOS工具箱再供电。。。MHDD找不到。郊率源却找得到。测坏道有几千个。分布在前面百分之。31多。。和后面。百分之87 修复了几次。。还是有几百个。后面用PQ前面分15G  反面分10G   然后删了。隐藏。。用15后面的做系统 不过得先用PQ 把O头。0柱改成。1  现在一直在用没事。。。反正郊率源。修坏道比其它强。。我修,装不到系统。有坏道的。硬盘没用过PC3000
作者: wuxiaoyao    时间: 2010-9-6 13:19
不知道能用多久
作者: jimmy007    时间: 2010-9-6 20:56
  谢谢楼主分享 学习了
作者: edwardyin    时间: 2010-9-6 23:29
建议用HDDREG硬盘再生器修复坏道比较好用!
作者: yang88498    时间: 2010-9-7 12:56
谢谢LZ!学习了!
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-9-7 23:59
效率源只是听说,就没有用过,我不会用啊,谁能把方面详细一点的写上来,最好有图啊
作者: 昨夜起风    时间: 2010-9-8 00:07
修硬盘也是挺复杂的!
作者: 张运进2014    时间: 2014-4-12 16:02
有时候cpu也能引起装不了系统
作者: lymjjh    时间: 2014-5-11 18:06
