一例内存不过的故障维修经过
glm7605
2010-8-17 21:55
一例内存不过的故障维修经过
收到客户V星845主板 故障为CI 但是没有蜂鸣声音 换了内存也是一样。插上打阻值卡测量内存的供电时钟,都正常 SPD也正常 ,发现系统供电2个脚一个为3.3V一个为1.2V 应该都在3.3V才是正确的,看样子故障就出在这里。跑线路发现2个系统总线一路到了 时钟IC, 一路去了南桥。先怀疑时钟IC有问题导致电压降低,拆掉后测量仍然是1.2V 把南桥一路割开后发现电压为0 说明此信号是由南桥发出, 抱着试试的心理上BGA加焊南桥 后测量系统总线发现回到了3.3 上内存后故障解决
郑鹏(大鹏)
2010-8-17 22:20
此信号3。3V由一个上拉电阻提供电压得来
wgc990535
2010-9-6 23:18
看来我要学习的还很多 。。。。
lfjiang0923
2010-9-7 23:58
这NB桥 加焊可不可以不用GBA呢 用风枪能加不 有没好办法
郑州张闯
2010-9-10 09:30
是南桥虚焊了吗?
pengxuejun
2010-9-12 15:45
内存不过一般压压南桥过的,用风枪烤10-15分钟。也能解决南桥虚焊的问题。
LNR
2010-9-26 08:09
不是吧,怎么是3.3v呢应该是1.6v吧!
枫叶恋
2010-9-26 21:20
系统总线电压都是由南桥发出3。3V吗
陈余海
2010-9-30 11:43
2.6V或3.3V
陈余海
2010-9-30 11:44
搞个阻值卡上面就有标明的呀,必备工具还是要的,基地有卖
内江兄弟电脑
2010-10-2 13:15
可以 用热风枪啊 我就用过 不过成功的几率不大
顺风车
2010-10-24 21:22
回复
lfjiang0923
的帖子
南桥是SB不是NB。 是BGA 不是GBA
jyg999
2010-10-29 21:40
没看懂楼主说的,SMB是系统管理总线,是个串行总线!
松鼠刘
2010-11-8 22:10
学习了,谢谢楼主分享
kfriji
2010-12-5 14:50
我遇到一块 映泰945也是跑c1 ps/2 usb都失灵
2个风枪1风400 吹了1分钟 也好了
嘿嘿朋友的板子 碰运气碰好了
以前客户的板子桥问题 都是挣个对缝钱!
fuguoding
2011-1-2 21:29
这2个信号一般是南桥通过2个电阻发出的,那2个电阻一般靠近南桥周围
