标题: LG W1934S问题 [打印本页]
作者: lyj2255315    时间: 2010-8-17 21:06
标题: LG W1934S问题
一个LG W1934S客户反映用一会黑屏.结果收到机器后确定间隙黑屏,外接灯管故障依旧.确定为升压板故障.但经过检测实在找不到问题所在.所以用去保护的办法去没.结果去掉保护屏上色彩都很粗糙.然后外接升压板也是一样.这一点不明白.为什么会这样.另外一点.客户反映按健失效.全部不能用.包括开关机健.通电自动开机.电源指示灯不亮.不知道如何下手了.最后刷24C04色彩还原正常.外接升压板也没问题.只是按健全部不能用.来高手指点指点.
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-17 21:11
不明白,按键的3.3还在吗?按下去有跳变吗?
作者: 落叶流声    时间: 2010-8-19 23:19
LG1934的,你就不用多想了,还是灯管的问题多。群创的屏,屏后铁板有些标记
作者: 周明坤    时间: 2010-8-19 23:24
刷MCU看看,LG的显示器程序容易出错
