查看: 2575|回复: 8
一片磐英CM61主板
发表于 2010-8-17 20:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主板故障情况:CPU12V供电一会对地一会又好了,CPU周围的电容电感发烫,供CPU的上下管均无输出,插上诊断卡复位灯常亮,求高手给个维修思路
发表于 2010-8-17 21:00:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看北桥是不是挂了
发表于 2010-8-17 21:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 ytsm0301 的帖子
    换个IC看看
发表于 2010-8-17 21:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换一个CPU供电IC试一下吧、??
发表于 2010-8-17 21:23:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电电路不良,先查12V电路相关的器件
发表于 2010-8-18 00:49:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
12v对地了,应该会保护掉电的.先查电源驱动芯片有无短路,在查辅助驱动ic有无短路.最后查每一相供电上下管.希望你能找到问题所在
发表于 2010-8-18 01:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种不稳定一般是桥不良了  压下桥试下吧
发表于 2010-8-18 13:53:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
晕,被客户拿走了
发表于 2010-8-18 19:07:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ytsm0301 的帖子
CPU12V供电一会对地一会又好了  对地的时候可能是CPU供电滤波电容里面还有电  所以才会这样
CPU无供电  查别的供电有没有正常  别的供电都正常  查CPU供电产生条件   VTT_FSB  VID   EN组合
