查看: 1341|回复: 1
我想问一个有关BIOS键盘使用程序的问题,,
发表于 2010-8-17 20:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             我想问一下,,我知道BIOS里有一个设置访问键盘的程序,,,那我想问一下,如果些程序损坏,,一般在电脑开机自检的时候,他的提示是什么呢???还有此类故障,用测试卡检测,一般表现的代码是什么,,
发表于 2010-8-17 22:25:49 | 只看该作者 �
我知道的,,我要问的是,,这个访问键盘和鼠标的程序损坏后进BIOS自检的提示是什么英文,,测试诊断卡的代码是多少???
