ASUS X80H时开时不开
清风陈
2010-8-17 19:19
ASUS X80H时开时不开
945集显的机器,机器时开时不开,能开的时候,怎么按都会开机。放一晚上到第二天就开不了,,有待机0.02,开机电流到0.03在回到0.02,待机有3V/5V,开机键上有跳变,不知道这该怎么查?还是这机器有通病?
杨方斌
2010-8-17 19:54
可能是EC虚汗
王志佳
2010-8-17 20:08
PWRBTN有没有高低高的变化/
丰丰丰丰
2010-8-17 23:16
北桥可能虚焊 。。。。。
我不不是高手
2010-8-17 23:18
图传上来帮你看看。。
郭祥祥
2010-8-17 23:23
这个可能是待机干 3M5M 电路出问题了 比如 3M5M 电容漏电 待机IC 有问题
兴趣与职业
2010-8-17 23:24
南桥起振了吗/
信捷致远
2010-8-17 23:55
这个问题 注意南桥CMOS 供电电路的 电容 小小的
yangleimzx
2010-8-18 00:14
可能有虚焊吧。。。
sfishyu
2010-8-18 09:19
南桥的晶振正常么?比如说你拿个钢镚碰碰晶振能开机么?
wjx6841
2010-8-18 09:21
上到0.02掉下来电源保护。
xutangjian
2010-8-18 09:30
3 5v 这边电容的问题
板修不好
2010-8-18 09:34
放 一下CMOS电池能不能开机?
