标题: 判断南北桥的好坏 [打印本页]
作者: zhumyu    时间: 2010-8-17 18:39
标题: 判断南北桥的好坏
判断南北桥好坏
南桥的好坏可以通过打PCI总线的对地阻值来判断其好坏,若品偏大,有可能是南桥虚焊或断线,若谝小,说明南桥内部有短路现象.开机后南桥发烫不一定就是南桥的问题,有可能是外围元器件的问题.再就是南桥待机3.3V测试点对地短路肯定就是南桥坏.
北桥的好坏就是通过打AGP,CPU,内存槽的一些AD线的对地阻值来判断其好坏,方法同上,要是CPU,内存,显卡供电测试点对地短,80%就是北桥坏
北桥和内存是相连的,中间有一大排电阻,可以测阻值,阻值太小,就短路了,太大就虚了,北桥是不怎么坏的,坏的很少,南桥到是太能坏了,我还没有什么好法子,只能和好板对比,南桥和USB,硬盘,光驱,都是直接连系的,可以给它们的数据线对地打阻值!和好的板子比较。
还有南桥坏了有的表面会有黑点!
只有这么点经验了
测量中间的那些点的外围部分,4边的从左到右的第2个引脚是都接地,把一个万用
表的黑笔接地,红笔测量4边的从左到右的第1个引脚,其中有一个700,和两个360左
右的阻值.....
这样的测量方法经过我的实践还是挺好用的,最起码开机是没有问题,最起码是不会出现短路....
但是USB能不能用就不记得了.呵呵
这个只适用于DBM芯片,其他的无作用.....l
用示波器查BIOS,MINIPCI.内存槽的AD线,看是否有跳变.在一个看北桥南桥有没有工作还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常.
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2010-8-17 21:10
讲的很清楚,很实用。谢了。
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2010-8-17 21:16
我的方法1,测PCI第14脚3.3V对地阻值,如果接地了,把网卡拆了,还是接地短路,说明南桥坏了,如果把网卡拆了不短路了,说明网卡坏了
2,测USB第2,3脚的对地阻值 ,如果短路了也是南桥坏
作者: zhumyu    时间: 2010-8-17 21:28
方法其次,关键是要实用
作者: jsgh    时间: 2010-8-17 21:41
把好的经验总结出来,最好制作成教程或文档,造福大家。
作者: 956417603    时间: 2010-8-17 21:48
很实用的
好样的楼主
作者: yang88498    时间: 2010-9-8 12:00
很好!谢谢赐教!
作者: fvj0523    时间: 2010-9-8 17:13
学习中
作者: sanran    时间: 2010-9-8 19:27
讲的很清楚,很实用。谢了。
作者: daibincc    时间: 2011-1-29 20:37
经验不错,学习中。。。。。。。。
作者: liangshan    时间: 2011-1-29 20:44
bucuoshibucuo不错是不错    但是  说的是不是含糊了    那经验是不是只针对以部分啊
作者: 龙盛01    时间: 2011-1-29 21:16
还有一个方法:在南北桥背面都会有一个阻值在十几欧的电阻,开机后用示波器测此电阻有跳变可知其工作正常??不是吧,我怎么找不到啊 ,没有啊
作者: greatwe7    时间: 2011-1-30 12:55
講的很清楚,很實用。謝了。
作者: yuanquan    时间: 2011-1-30 13:44
请问文中的AD表示什么意思
作者: 黄建520    时间: 2011-1-31 21:32
说的很明白了
作者: 赛乐氏售后    时间: 2011-2-1 00:25
作者: badtai    时间: 2011-2-1 13:08
讲的很清楚,很实用。谢了。
作者: 景安电脑    时间: 2011-2-1 13:20
呵呵3楼和我的办法一样
作者: 佛性人生    时间: 2011-2-1 14:56
LZ的方法非常实用,收藏了
作者: 破小孩    时间: 2011-2-3 22:46
回复 yuanquan 的帖子
address和data就是地址线和数据线
作者: dabor    时间: 2011-2-4 13:40
我有个主板的USB鼠标不能用,鼠标肯定是好的,我也去量下USB口的阻值试试,是不是南桥坏了!
作者: dabor    时间: 2011-2-4 14:00
数字表量USB口2、3对地电阻:
二极管档:460欧
200K 档:80K欧
USB电源对地电阻:
二极管档:470欧
200K 档:86K欧
由上阻值看,没短路,南桥应该没问题。
作者: bxdxwym    时间: 2011-2-14 12:39
不错,要是能给个阻值就更好了
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-2-14 14:14
很不错 学习中、、、、、、、
作者: lapgor    时间: 2011-2-22 13:19
學習學習  謝謝
作者: liubo1819    时间: 2013-3-3 16:43
这个对地的阻值怎么打啊。不会,求指教!!
作者: wanghuixing    时间: 2013-3-3 17:53
我的方正颐和E200两个U口2、3数据线对地十几欧了。应该就是南桥坏了
作者: ℡強ふ    时间: 2013-3-3 23:00
讲的很清楚,很实用。谢了。学习了
作者: lei1987    时间: 2013-3-4 10:19
学习
作者: 那丝、せ有春天    时间: 2013-3-4 15:10
讲的很清楚,很实用。谢了
作者: 小洪修电脑    时间: 2013-3-4 15:26
这个应该不是绝对的吧。经常遇到南桥阻止正常 偏偏换了就能好的,
作者: 姜羽哲    时间: 2013-3-4 15:54
这个判断的因素太多了吧- -  好多问题的
作者: 数据恢复WORKER    时间: 2013-10-20 13:41
学习学习啊,好好地看看学学
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-20 14:43
     还不错    LZ很细心
作者: plusket    时间: 2014-5-8 09:54
谢谢楼主经验
作者: koflcm    时间: 2014-5-9 09:20
赚不赚钱无所谓 发表于 2010-8-17 21:16
我的方法1,测PCI第14脚3.3V对地阻值,如果接地了,把网卡拆了,还是接地短路,说明南桥坏了,如果把网卡拆 ...
测PCI第14脚请问在哪里?
作者: 398590400    时间: 2014-5-9 09:27
koflcm 发表于 2014-5-9 09:20
测PCI第14脚请问在哪里?
A14脚 是在PCI上面槽子的 第14脚
作者: f68    时间: 2014-5-10 18:58
好经验,好方法,学习啦!
