标题: 联想19寸液晶怪病,大家看看吧~! [打印本页]
作者: 农明森    时间: 2010-8-17 18:33
今天接修了一台19寸联想液晶显示器,型号为L193 Wide。客户拿过来说是开机显示10来分钟久黑屏,我在店里试了将近3个小时都没看到故障,还以为是客户家里电压的问题,正想让客户拿回去的。不巧这个时候问题出来了,黑屏,关机开机就再也不显示了。客户说在家里放到第二天再开就再又能显示半个钟左右。
开盖,高压板,驱动板都没异常。头大了 ,大侠们有谁修过这样故障的说说吧~!小的先谢过了~!
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-8-17 18:59
1:开关  按钮是不是漏电        2:电源板虚焊    3:短管问题
作者: 魔术大师    时间: 2010-8-17 19:27
除了楼上说的,补充一下还有就是板上的
电容。
作者: 一条河    时间: 2010-8-17 20:38
换通用高压板试一试
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-17 21:17
此显示器有3个毛病1屏线容易花屏清洁或更换就好了2有的屏上面四分之一白的下面四分之三正常为屏坏3为灯管有一根接口虚焊造成不定时黑屏,重新焊接或者更换就好。自己总结的如果有遗漏知道的请补充。。
作者: zhizhuo?    时间: 2010-8-17 21:32
把电容换掉.不良了.
作者: 罗孝育    时间: 2010-8-17 21:53
    屏上面四分之一白的下面四分之三正常为屏坏,那个有办法修不啊,我正好有一起那样的联想19屏
也是那样的现像啊,可惜啊
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-18 08:45
回复 罗孝育 的帖子
俺不知道修不知道别人知道不
作者: billshi    时间: 2010-8-18 10:40
百分九十是灯管虚焊
作者: zuiaichicai    时间: 2010-8-20 11:26
先把灯管重新焊一下再看看
作者: 农明森    时间: 2010-9-3 11:44
解决了.......解决了~!谢谢大家~!特别感谢“南昌环宇维修和"乞丐怎么变回来”。加焊了电源板,灯管接口以及处理了一下按键部分,装复,OK了。客户领回去到现在都没出现问题。问题就是出现在这些小的细节上的。做维修的一定得细心啊~!谢谢大家了。
作者: wyc013    时间: 2010-9-8 15:22
是灯管的问题
作者: yieyuwie    时间: 2010-9-8 21:13
联想的东西。垃圾。我的195WA到现在都没修好。
作者: 泰安维修    时间: 2010-9-8 21:54
修液晶排除法是最好的 换上一组好的灯先试试。不行换个板子式机子上的灯管看是 不是好的。这样问题不就知道了吗。液晶一共就这么几个零件。比别的电器都好修。
