hp540 加电到0.37 各电压正常。
邱慎红
2010-8-17 18:13
hp540,集显的,965gm,
开机,上CPU,电流0.37,CPU供电为1.00V,几秒钟后,充电灯一闪就掉电,如果不上CPU,cpu供电为1.5V,也为几秒钟后,灯一闪,掉电。测各供电对地阻值,北桥供电电感为12欧,应该也是正常的(没图纸),上电测,此电感为1.05V,不知正不正常,其它电压都正常。
有兄弟遇到过吗?
邱慎红
2010-8-17 19:13
实测,CPU 无RESET 信号,无PGOOD 信号
邱慎红
2010-8-17 19:48
同时南桥无PLT_RST#,请教是不是就是因为南桥没有PLT_RST#发给北桥,所以北桥没有被复位,也就没有CPU_RST#产生。
新子维修
2010-8-17 21:06
俺的一台正修着 CPU 供电
信捷致远
2010-8-17 21:35
按照上电时序来了哦 供电芯片的 PG 给到南桥 南桥产生 CPU -REST PCI 0-REST 控制产生时钟
王志佳
2010-8-17 21:58
南桥应该先收到CPU的PG信号,才发出PCI-RST#信号
我不不是高手
2010-8-17 23:23
准确的是南桥收到EC发来的PWROK与VRPWROK后送出CPUPWROK再送PCIRST# 北桥得到PWROK和PCIRST#后发出CPURST#
我不不是高手
2010-8-17 23:24
额 忘了 加个 时钟的开启时再VRPWROK之前。。
