联想旭日150时间保存不了
清风陈
2010-8-17 18:11
联想旭日150时间保存不了
电池本身有3.2V的电压,经过D23双二极管,1脚有3.2V的电压,2脚有0.12, 3脚有3.2V,经过R362到南桥,R362的俩端都有电压,不知道时间怎么就保存不了,,还请大家指教
28943586
2010-8-21 21:14
把电池拆后,接上电源用万用表量它是否有3.1V左右,没有就先换个南桥,有的话就更换一个小电池就行了。不可能保存不了。
清风陈
2010-8-27 09:52
谢谢楼上的,,,后来客户没有弄机器拿走了
