古懂电脑奇异问题求救!急!!
环宇之星
2007-11-16 15:12
古懂电脑奇异问题求救!急!!
古懂电脑奇异问题求救!急!!
一台古懂电脑,配置如下:
C II 900MHZ
精英815EP 主板
128*2MB 内存
80G 三星硬盘
TNT2 32MB显卡
15寸大白沙彩显
这套机子用了后, 发现有个怪问题,就是怕冷!!
天冷时,显示器出现问题,启动后突然 关闭了,就像电压不够一样,重开,好两三秒后又关闭,
显示器 反复开关几次以后,却又正常了.
第二,现在天气比较冷了,系统启动不到桌面,就自动重启系统,反复十来次,大概要在十分钟以上.
之后,却又能正常启动了.
感觉是不是 这套电脑 怕冷啊,晕,谁能帮忙分析下原因,并给出处理意见啊,
QQ597755185
环宇之星
2007-11-16 15:16
还有一点问题,,我挂上两块硬盘时,有一块显示容量不正常,
一块是ST 40g 一块是三星 80G,,是不是 主板不支持大容量啊
文晓
2007-11-16 15:19
是显示器的电源部分出问题了
文晓
2007-11-16 15:21
有可能吧不支持120G 的容量吧
贺丰
2007-11-16 15:49
怕冷可能是电容老化造成的.电容老化时热机后容量会明显提高,达到一定值时机器便可以勉强工作了.
飞达
2007-11-16 15:59
815板支持137G以下的硬盘,重新插拔数据线就能识别,显示器怕冷对你来说只能换显示器了
