查看: 1727|回复: 8
[笔记本]
进水F41A神奇修复一列
发表于 2010-8-17 17:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到机器时,是不触发,待机电流0.01。拆机发现有不明液体从触摸板处流到主板上,于是找到图纸,发现霉变比较严重的是PU1,是LM393的八脚芯片,清理后,量了一下对地阻值正常,插电后发现0.36小短路,PU1发烫,但有3V和5V待机。更换后电流0.05,没有了3V和5V待机,B+电压也被拉低到5V,结果我拔下PU1后,居然可以触发开机了,希望有人可以解释一下这是怎么回事
理论还不扎实。小史  发表于 2010-8-17 20:09
发表于 2010-8-17 18:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很正常啊,根据图纸PUI发出的ACIN,PACIN,mainpwon,ACON,PRECHG5个信号,又恰好,这5个信号都是高电平有效,根据图纸分析,去掉PU1这5个信号就恒为高电平。所以去掉了也可以正常触发
发表于 2010-8-17 23:06:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是楼主代换的管子有问题呢,还是得找个管子焊上吧,
不然早晚会出问题的。
发表于 2010-8-18 09:41:05 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
PU1所起的作用,是欠压,过压,短路保护的,如果不存在这些,当然跟取掉时是一样的了,因为它没起保护时的关断作用。
发表于 2010-8-18 22:53:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是仁宝的点火回路吧?经典的LM393。以前我也走过弯路。进水机不点火,去保护后正常的话,一般是电路有微漏电,可以不修
发表于 2010-8-21 08:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
饼哥说得是,最近看资料的时间是少了,很多前面的也有点忘记了,是要温习一下了
发表于 2010-8-22 00:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
去掉就修好了吗
发表于 2010-8-25 11:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好是好了,以后要是有短路的话一烧一大片
发表于 2010-10-22 07:39:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这样的维修心里没底啊
