IBM T41 不大不小的问题,烦人!
无聊林
2010-8-17 17:26
IBM T41 不大不小的问题,烦人!
各位兄弟,今天接到一台IBM T41的机器,这机器大家熟悉的不能再熟悉了吧。
问题是:
1,上电,待机0.01 ,测 3V 5V 1.8V 1.2V全部到位。。 明显待机电压偏低。个人习惯,喜欢先放电,就拔了COMS电池。。 等了下上电,待机0.03了。 正常。。 触发,亮机,进系统了、
2.,欢喜,心想没这么简单吧,就把外接设备全部插上。 上电,开始,待机0.03,马上跳高0.98,这证明机器在充电了。。。 心想,充电电路应该没问题了吧。。 但没想到。10秒左右。充电停止。 待机又掉回0.01了、、
3。再次拔COMS电池,放电。。 待机又恢复到0.03。正常。。。 后裸机插电池充电。还是10秒左右掉会0.01 、、 大家注意了。。 掉到0.01 时,机器不充电,也不能触发。。
4。 小弟店小,配件少的可怜。。 所以,任何问题都必须搞精确点,, 有好友说 干南桥, 原因是自己有机器,干完了再说话。。 我觉得不妥。。。 也有好有说 换充电IC。 。。 不知道兄弟们的意思。。 请大家别客气。。 随便发挥。。
郭祥祥
2010-8-18 00:01
3806 我以换过了没有用 我的好友还告诉我要我换H8呢 晕死了
yangleimzx
2010-8-18 00:05
可以换换充电芯片嘛,不要多少钱,不担什么风险!!!1
兴趣与职业
2010-8-18 00:06
你换另外块电池试过吗?
博源
2010-8-18 00:39
更换电池和h8看看,应该是检测到电池那边有异常,保护了
杨方斌
2010-8-18 07:48
如果不上电池一直是0.03的话多半就是H8的事
无聊林
2010-8-18 09:36
兄弟们,都没遇到这样的小问题吗? 哎。 我还是比较喜欢他什么待机都没,那样还好修点。。这样半死不活的。好烦啊。。
真荣兴
2010-8-18 09:44
看一下待机的所有电压有没有没出来的
xutangjian
2010-8-18 09:44
不用电池能反复开关机 就换个电池试试 这很有可能是电池里的码片锁了 也就相当于电池坏了
武彬彬
2010-8-18 10:41
应该是电池或电池检测电路,
葛明峰
2010-8-18 11:05
加焊cpu供电芯片
逸风
2010-8-18 11:14
个人认为两种可能比较大
1:充电电流过大,ADP3806 17 18脚取样后保护动作
2:电池温度过高保护电路动作M_TEMP
暧昧格式化
2010-8-19 11:46
有个电压不稳定 导致掉电的 !!
拆装机
2010-8-19 15:51
加焊cpu供电芯片
葛明峰 发表于 2010-8-18 11:05
呵呵 ,你也上这个网站啊
刁西康
2010-8-19 22:28
换个充电芯片试试,不行就换个南桥吧
chjunhong
2010-8-20 00:09
呵呵,楼主现在问题解决没有呀,要分享一下哟。。。。
chjunhong
2010-8-20 00:12
我手头上有一块T43的板,待机电流0。05,不知是否正常?
无聊林
2010-8-20 11:07
我什么都没干, 加焊了下 充电IC。 H8。 现在测试了2天了没发现问题,
孙政昊
2010-8-20 11:18
我估计是你加焊充电IC好的
chjunhong
2010-8-21 10:26
回复
陈钱飞
的帖子
T43进LOGO死机,我论坛上找了一些资料,他们都说是南桥虚焊是一个通病来的,请问这位朋友有没有修过这种情况呢,
