标题: 国米电源,紫线5V,绿线17V不能启动 [打印本页]
作者: 我怕修    时间: 2010-8-17 16:53
今天接到一个国米的电源,不能启动。先检查绿线,高达17V,短接后无反应。紫线却有5V电压。测绿线周围元件,没有发现损坏的。请问下这种情况是不是339有问题,还是7500的问题
作者: 张新人    时间: 2010-8-17 17:08
芯片的各脚电压测了吗
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-17 17:30
如果没有量错,先查339,从待机输出查起。一般没这么高电压,顶多12V给7500 12脚供电。
作者: 2113197    时间: 2010-8-17 21:06
辅助电源一路输出5VSB,另一路输出一般在20V左右。启动后电压从主变引入(为的是减小辅助电源负担),可以达到27V左右。
作者: 124118362    时间: 2010-8-17 23:20
应该是339的问题!
作者: 张定文    时间: 2010-8-18 01:16
绿线高达17V  是不是7500坏了
作者: 学无止境1000    时间: 2010-8-18 08:33
绿线电压一般是由7500的14脚来的,你的7500可能坏了
作者: czweisky    时间: 2010-9-3 16:30
我以前修过一个长城被雷击的电源,绿线7V多,换了7500B就好了!
作者: michaelgx    时间: 2010-10-2 13:02
我昨天接一长城电源,绿线3.69V,SB 5.0V ,短接绿线就是不能启动,现在还找不到原因。
作者: 雷克斯    时间: 2010-10-2 19:59
楼主的电源是不是让雷打掉的呢
