标题: 众成GF440 开机显示显卡信息,然后就灰屏 [打印本页]
作者: qiangandqi2    时间: 2010-8-17 16:34
众成GF440 开机显示显卡信息,整个然后就灰屏。没有一点显示其他的。请问是不是GPU虚焊啊。
GPU电压1.65V 有可能是BIOS坏吗。
作者: liutao7070    时间: 2010-8-17 16:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiangandqi2    时间: 2010-8-17 16:55
本本没有众成的显卡吧。是台式机。这成为问题关键码。
作者: 凌寒    时间: 2010-8-17 18:11
用软件测试一下有没报错的 ,正常就先刷个BIOS再加焊。
作者: tiantianli    时间: 2010-8-17 20:24
没有报警吗?那是GPU虚汗拉“报警是别的事拉
作者: 乐天    时间: 2010-8-17 22:45
如果接口电路正常
可以参照
第一屏故障,显存有坏的
作者: qiangandqi2    时间: 2010-8-18 14:37
显示第一屏很正常的。第二屏就成正屏灰黑了,什么都没有,一点字迹都没有。
